玻璃瓶红外法水蒸气透过率测试仪
型号: WVTR-E3
品牌: Paratronix(普创工业科技)
--- 产品参数 ---
公司logo
普创科技密封试验仪
139內容 |  5w浏览量  |  1粉丝
--- 产品详情 ---
WVTR-E3水蒸气透过率测试仪适用于测定塑料薄膜、铝箔塑膜、防水材料、金属箔片等高阻隔材料的水蒸气渗透性能。可扩展测试瓶、袋等容器。
测试原理
采用红外传感器法原理。具有一定湿度的加湿氮气在材料的一侧流动,干燥氮气在材料的另一侧以固定的流量流动;湿度梯度差的存在,导致水蒸气从高湿侧透过薄膜扩散到低湿侧;在低湿侧,透过的水蒸气被流动的干燥氮气(载气)携带至红外传感器;传感器对载气的水蒸气浓度会产生对应的电信号;精确测量传感器电信号,计算试样的水蒸气透过率等参数。
参照标准
YBB 00092003、GBT 26253、ASTM  F1249、ISO 15106-2、 TAPPI T557、JIS K7129ISO 15106-3、GB/T 21529、DIN 53122-2
技术参数
测量范围(膜)0.02~40 g/(m2•day) (标准)
                       0.1~1000 g/(m2•day) (可选)
试样数量 3
分辨率 0.001 g/(m2•day)
样品尺寸 108mm×108mm
测试面积 50cm2
试样厚度 ≤3mm
测试模式 三腔数据独立
温控范围 15℃~55℃(分辨率±0.01℃)
控温精度 ±0.1℃
控湿范围 0%RH、35%RH~90%RH、100%RH
控湿精度 ±1%RH
载   气 99.999%高纯氮气(气源用户自备)
载气流量 0~100ml/min(全自动控制)
气源压力 ≥0.28MPa/40.6psi
接口尺寸 1/8"
校正方式 标准膜校正
主机尺寸 350(L)×695 (W)×410 (H)mm
主机重量 60Kg
电源 AC 220V 50Hz
产品特点
嵌入式高速微电脑芯片控制,简洁高效的人机交互界面,为用户提供舒适流畅的操作体验
标准化,模块化,系列化的设计理念,可最大限度的满足用户的个性化需求
自动流量控制:测试流量,包括载气与湿气,均须自动控制,无需人工干预;
全自动温度控制,水浴冷热控温技术,可任意升温、降温,控制精度高,稳定可靠,设备不受外部环境温度干扰;
自动湿度控制:湿度自动控制,无机械旋钮,无需人工干预;
专业测试软件,实时显示测试数据及曲线
进口高速高精度采集芯片,有效保证测试准确性与实时性
一键式操作,简单方便,即学即会
全自动测试:设定测试参数,开始后测试自动进行,自动判断试验结束并保存测试结果;
激光式脉冲调制的红外传感器,长光程吸收,测量精度更高;
精密管道与阀门,专利的管道冲洗技术,保证载气的洁净度,测试效率更高;
独有的试样防侧漏密封安装技术,增强试样密封;
高效测试,氮气低消耗;
符合中国GMP对数据可追溯性、权限管理等功能的要求,计算机化系统完全满足医药行业需要(选购)
