Agilent 8114A 可生成干净的脉冲,抖动低,脉冲性能出色,适用于所有指定设置、任何触发模式,当然,还适用于整个工作温度范围。可以更改参数和触发模式,而不会生成不需要的脉冲,从而保证可靠的测量。
Agilent 8114A 脉冲发生器有助于测试当今的电信和计算机系统组件,这些组件越来越多地利用在高电压或大电流下运行的激光和红外二极管、EEPROMS 和闪存等设备。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EA/7F/wKgaomZUUsyAFKVfAAKLyJt8xgY958.png)
Agilent 8114A 高功率脉冲发生器的特点包括:
- 频率高达 15 MHz 时,高达 100 V 的快速、干净的正脉冲或负脉冲
- 用户可定义电压、电流和占空比的限制
- TLL 输入:允许启用或禁用输出
- 高阻抗源至 50 Ohm 负载的转换时间 < 12 ns。基线 OV
- 在 50 Ohm/50 Ohm 模式下,最大电压为 50 Vpp,转换时间 < 7ns
Agilent 8114A 的主要规格包括:
- 单通道高功率脉冲发生器
- 15兆赫
- 50 Vpp 50 欧姆/50 欧姆
- 最大振幅 100 V (HI-Z/50 O)
- 最大电流 2 A (HI-Z/50 O) * 电压、电流和占空比保护
- 可选基线偏移 +/- 25 V
