--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
武汉普赛斯仪表有限公司
42內容 |  5w浏览量  |  16粉丝
--- 产品详情 ---
SPA6100半导体参数分析仪具有高精度、宽测量范围、 快速灵活、兼容性强等优势,产品可以同时支持DC电流-电压(I-V)、电容-电压(C-V)以及高流高压下脉冲式I-V特性的测试。基于模块化的结构设计,可以帮助用户根据测试需要,灵活选配测量单元进行升级。产品支持最高1200V电压、100A大电流、1pA小电流分辨率的测量,同时检测10kHz至1MHz范围内的多频AC电容测量。搭载专用半导体参数测试软件,支持交互式手动操作或结合探针台的自动操作,能够从测量设置、执行、结果分析到数据管理的整个过程,实现高效和可重复的器件表征;也可与高低温箱、温控模块等搭配使用,满足高低温测试需求。
●    30μV-1200V,1pA-100A 宽量程测试能力
●     测量精度高,全量程下可达0.03%
●     内置标准器件测试程序,直接调用测试简便
●     自动实时参数提取、 数据绘图、分析函数
●     在CV和IV测量之间快速切换而无需重新布线
●     提供灵活的夹具定制方案,兼容性强
●     免费提供上位机软件及SCPI指令集
图形化软件界面
配合普赛斯自主开发的专业测试软件,SPA6100可轻松实现半导体材料,器件的参数测试。系统内置常用器件模板,如二极管, 三极管,MOSFET。测试过程中,可直接调用,只需简单设置测试参数即可。软件支持测试数据显示,以及曲线绘制。测试完毕 后,可将数据以及曲线导出保存。
灵活可定制化的夹具方案
针对市面上不同封装类型的半导体器件产品,普赛斯提供整套夹具解决方案。夹具具有低阻抗、安装简单、种类丰富等特点,可 用于二极管、三极管、场效应晶体管、IGBT、SiC MOS、GaN等单管,模组类产品的测试;也可与探针台连接,实现晶圆级芯片 测试。
不同封装类型的夹具
