以太网TCP转无线WiFi2.4G+5.8G双频云网关
型号: ZP-MBS008/ZP-MBS045
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市振鑫通信科技公司
27內容 |  1.9w浏览量  |  3粉丝
--- 产品详情 ---
ZP-MBS045 三合一工业无线 AP/bridge/client 支持 IEEE 802.11n 技术,数据传输速率高达300Mbps,满足了业界不断增长的快速数据传输要求。工作温度、电源输入电压、浪涌、ESD 和振动均符合工业标准及认证。端子电源输入提高了供电的可靠性,实现简易方便的部署。模块可以在WiFi-2.4 或 5 GHz 频段上运行,并向后兼容现有的 802.11a/b/g 设备,确保您的无线部署能够满足未来需求。
本产品广泛应用于顺丰物流、圆通物流、德邦物流、中通快递等物流分拣系统无线通信系统、西门子漏波无线电缆控制采集方案。
东风汽车制造集团、奇瑞汽车、北京京仪北方仪器仪表、上海仪器仪表研究、西门子自动化控制系统、仪器仪表、电力系统、监控系统、远程抄表、雷达探测仪、一卡通、环境检测系统、智慧环保、工业物联网等
接       口
    2个Rj45
1个RS485
波特率:100-115200bps
2个2.4GHz WiFi + 2个5GHz wifi
网       络
   局域网、互联网、外网、内网、网关
工作模式
   Client、server、AP、VirtualCOM、STA
MQTT网关
   串口转MQTT、MQTT转Uart、TCP转MQTT订阅发布
端口转发
串口+TCP+UDP+Wan+Lan实现数据转发到远程服务器设备
Modbus网关
  Modbus Rtu、Modbus TCP、Modbus ASCII、ModbusRtu转ModbusTCP等
协       议
  IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11a/b/c、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IPV4、IPV6、CSMA/CA、CSMA/CD、TCP/IP、DHCP、ICMP、
传输模式
  解决实际应用中Modbus多主站对应多个从站或者多主一从采集传输通信;杜绝轮询访问造成的数据无法返回、丢包、间歇性中断连接等问题。
组网模式
 有线、串口、无线三合一模式;有线和无线均支持中继模式、静态STA桥接、动态STA桥接、多主从动态/静态桥接组网模式等
负载节点
 模块默认同时支持5个ModbusTCP 主从站连接(定制版支持20个),每个master最大同时支持32个命令请求。支持星型链接通讯
转发机制
  支持串口转wifi、以太网转WIFI、串口转以太网、wifi转串口、以太网转串口、wifi转以太网六种模式独自互相转换,形成局域网、互联网、串口无缝对接传输。以上传输模式都可以进行点对点或者点对多点组网传输功能。
工业保护
  串口和信号采用15KV的隔离保护,600W浪涌防护,2000KV光电隔离保护等是传输更稳定,防止信号乱码丢包等问题。模块带有防止掉线重连机制,保证通信传输实时性、可靠性;防火墙IP、域名、MAC过滤等
E M I
 FCC Part 15, CISPR (EN55022) classA
E M C
 EN61000-4-2 (ESD),
 EN61000-4-3 (RS),
 EN61000-4-4 (EFT),
 EN61000-4-5 (Surge),
 EN61000-4-6 (CS),
 EN61000-4-8,
 EN61000-4-11
冲      击
 IEC60068-2-27
跌      落
 IEC60068-2-32
震      动
 IEC60068-2-6
安      全
 EN60950-1
工作电压
 9-48VDC(工业端子)
工作环境
 温度-40~85°C、湿度5~95%RH湿度
