适用场所:
适用于电压等级0.4kV~220kV配电线路的输、配电架空线路和电杆、变压器、铁塔的防碰撞警示
适用于高压线,塔吊,路政,船舶,种植,塔机,航海航道等场所起警示作用。
产品特点:
采用超波声波语音一体进行驱鸟。
全自动探测触发各类报警,闪烁LED多种声音告警,高频驱赶、仿真驱鸟等
内置自动控制模块采用德国进口的双元探头
灵敏度高、可靠性强,超低压工作模式。多探头有自带控制单元,可根据需求关合
重量轻便、方便安装。导线款专用,也可挂台区、高压铁塔。
微米波技术,超低功耗,稳定性强。
带遥控功能,语音大小、语音种类、音量可调。
感应距离可调。
红色灯罩+LED灯环双重闪光。
配合我司的电动安装工具头可电动安装。方便便捷。
技术参数:
额定功率1.1W
额定电压4VAC
充电锂电池3.7V/2600mAH
静态工作电流约25uA
探测范围1.5-10米(可调)
灯光源可见范围0-300米
光源色温630K
光源类型LED
产品颜色黑色
工作时间25天
可视距离800-1000M
产品尺寸165x138x168mm
产品重量0.43Kg
工作电源太阳能电
警示方法:超声波+闪光
寿命50000h
外壳防护等级IP65
品质保证:
本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,光源保用一年 ,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.
太阳能超声波语音驱鸟器模式说明书
【正常 模式】
①模式一
全天声光报警模式:白天、晚上触发都智能声+光报警。---出厂默认方式.
2-3秒自动触发声音
②模式二
全天无声音(只闪光)报警模式:白天、晚上触发都只闪光、不报警。
触发了也会有报警声音
【免扰民模式】
③模式三
晚上只闪光无报警模式:白天触发智能声+光报警,晚上触发只闪光不报警。
晚上触发了也报警器
④模式四
晚上声光报警模式:白天不工作,晚上工作,晚上声+光报警 。
模式关了 还是有报警声音
备注:
1.设备开始使用前务必撕开产品装置太阳能板二边的“开关保护膜”,使装置进入工作状态(即进入工作开机状态)。。
2.在室内测试时,太阳能板没有接受到阳光,理解为夜间模式,出现的声音忽大忽小情况,是因为模式没有设置好或者理解偏差。
3.遥控器距离为2-10米,微波感应最合适距离为3-4米
4.在无感应情况 8-10分钟会自动工作,夜间5秒红闪2次
