中图激光干涉仪通用长度测量工具sj6000利用激光干涉现象来实现非接触式测量,具有高精度、高分辨率、快速测量等优点。结合不同的光学镜组,可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量的高精度测量。
![中图激光干涉仪通用长度测量工具](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/DC/wKgaomXvxQCAMM0kAAIUJs1nBrU491.jpg)
在SJ6000激光干涉仪动态测量软件配合下,可实现线性位移、角度和直线度的动态测量与性能检测,以及进行位移、速度、加速度、振幅与频率的动态分析,如振动分析、丝杆导轨的动态特性分析、驱动系统的响应特性分析等。
产品功能
(1)可实现线性、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度、回转轴等几何参量的高精密测量;
(2)可检测数控机床、三坐标测量机等精密运动设备其导轨的线性定位精度、重复定位精度等,以及导轨的俯仰角、扭摆角、直线度、垂直度等;
(3)可实现对机床回转轴的测量与校准;
(4)可根据用户设定的补偿方式自动生成误差补偿表,为设备误差修正提供依据;
(5)具有动态测量与分析功能,包括位移分析、速度分析、加速度分析、振幅和频率分析等,可进行振动分析、丝杆导轨的动态特性分析、驱动系统的响应特性分析等;
(6)支持手动或自动进行环境补偿。
![中图激光干涉仪通用长度测量工具](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EA/0F/wKgZomZWnUOAUyTlAANMsfQXTRA344.jpg)
动态测量应用
基于时间的动态测量
机器运动控制性能评价:
1.运动控制器PID控制参数测试与设置
2.高速运动后机器的稳定性测试与评价
3.高性能运动控制器的微小步幅的测试
振动监视
1.扫描应用:用于定位精度不重要,但恒速对实现高质量成像非常关键的场合
2.机床应用:典型应用包括要求刀具慢速、平稳轮廓运动的高质量表面精加工
振动频率分析
1.被测对象的振动频率分析
2.FFT快速傅立叶变换分析
基于距离的动态测量
基于距离的动态测量,SJ6000激光干涉仪系统将沿着轴线“飞行"测量,即运动轴在不停顿的情况下以用户间隔进行数据采集。
提供脉冲触发方式采集
CT70正交触发盒可监控光栅、编码器、控制器等信号,配合SJ6000激光干涉仪,可实现脉冲触发启动采集和连续脉冲触发采集。适用于运动轴在不停顿的情况下,触发激光干涉仪按照间隔位置进行数据采集。
产品特点
1、使用高性能氦氖激光器,结合伺服稳频控制系统,达到高精度稳频(0.05ppm);
2、以光波长(633nm)为测量单位,分辨率可达nm级;
3、使用高速光电信号采样和处理技术,测量速度可达到4m/s;
4、配合有环境补偿单元,在环境变化的情况下,也可以得到较高的测量精度;
5、分离式干涉镜设计,避免了测量镜组由于主机发热而引起的镜组形变。
![中图激光干涉仪通用长度测量工具](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F0/C0/wKgaomZxNUmAdnauAAGPIbD0ljs156.jpg)
在机床领域中的应用
中图激光干涉仪通用长度测量工具sj6000是一种能够测量机床精度的高精度测量装置。它利用激光干涉现象来实现非接触式测量,具有高精度、高分辨率、快速测量等优点,在机床加工领域有着广泛的应用。
1.测量机床导轨的直线度和平行度。
![中图激光干涉仪通用长度测量工具](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/DC/wKgaomXvxQCALlPVAAN3hKF_ybc845.jpg)
导轨是机床中的重要零部件,直线度和平行度的误差会直接影响机床的加工精度和稳定性。激光干涉仪可以通过测量导轨上的干涉条纹来确定其直线度和平行度的偏差,从而指导后续的优化和调整。
2.测量机床工作台的平面度和垂直度。
![中图激光干涉仪通用长度测量工具](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/EF/wKgZomXvxQCASeU9AAPHRVHb0vo729.jpg)
机床工作台的平面度和垂直度直接影响工件的加工精度和质量。通过中图激光干涉仪通用长度测量工具sj6000测量工作台上的干涉条纹,可以快速发现工作台的不平整和非垂直状态,并及时进行调整和修正,确保工件的加工精度和稳定性。
3.测量机床主轴的同心度和轴向垂直度。
![中图激光干涉仪通用长度测量工具](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/EF/wKgZomXvxQCAZGI5AAQOf0WumNc275.jpg)
机床主轴的同心度和轴向垂直度是决定机床加工精度的关键因素。通过激光干涉仪测量主轴上的干涉条纹,可以准确判断主轴的同心度和轴向垂直度是否达到标准要求,从而为后续的机床调整和校准提供依据。
4.其它
除了上述应用,激光干涉仪还可以用于测量机床各个部件之间的相对位置和尺寸关系,从而检测和纠正机床的装配误差。此外,激光干涉仪还可以用于检测机床在运行过程中的变形和振动情况,及时发现机床的故障和异常状态,保证机床的稳定性和可靠性。
![中图激光干涉仪通用长度测量工具](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/DC/wKgaomXvxQCAfr9JAAFGttIYzNY541.jpg)
对数控机床进行螺距误差补偿
部分技术规格
稳频精度 | 0.05ppm |
动态采集频率 | 50 kHz |
预热时间 | ≤ 6分钟 |
工作温度范围 | (0~40)℃ |
存储温度范围 | (-20~70)℃ |
环境湿度 | (0~95)%RH |
线性测量距离 | (0~80)m (无需远距离线性附件) |
线性测量精度 | 0.5ppm (0~40)℃ |
角度轴向量程 | (0~15)m |
角度测量精度 | ±(0.02%R+0.1+0.024M)″ |
平面度轴向量程 | (0~15)m |
平面度测量精度 | ±(0.2%R+0.02M2)μm (R为显示值,单位:μm;M为测量距离,单位:m) |
直线度轴向量程 | 短距离(0.1~4.0)m;长距离(1.0~20.0)m |
直线度测量精度 | 短距离±(0.5+0.25%R+0.15M2) μm长距离±(5.0+2.5%R+0.015M2) μm |
垂直度轴向量程 | 短距离(0.1~3.0)m;长距离(1.0~15.0)m |
垂直度测量精度 | 短距离±(2.5+0.25%R+0.8M)μm/m;长距离±(2.5+2.5%R+0.08M)μm/m |
注意事项:
平面度测量配置需求:平面度镜组+角度镜组
平行度测量配置需求:依据轴向量程范围,选择相应直线度镜组即可
短垂直度测量(0.1~3.0)m配置需求:短直线度镜组+垂直度镜组
长垂直度测量(1.0~20.0)m配置需求:长直线度镜组+垂直度镜组
直线度附件:主要应用于Z轴的直线度测量和垂直度测量
恳请注意:因市场发展和产品开发的需要,本产品资料中有关内容可能会根据实际情况随时更新或修改,恕不另行通知,不便之处敬请谅解。
如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
