Novator系列多功能2.5次元影像测量仪采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,充分发挥了光学电动变倍镜头的高精度优势,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,可实现各种复杂零件的表面尺寸、轮廓、角度与位置、形位公差、3D空间形貌与尺寸结构等精密测量。
Novator系列多功能2.5次元影像测量仪支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,测量效率提升5~10倍。
如在半导体领域,针对含有小特征多尺寸且无序排列的样品测量,Novator影像仪的飞拍测量模式,在平台快速移动过程中就完成特征提取,使测量流程更流畅,测量时间更短。
测量外形尺寸320mm×160mm,含有25920个圆的模具,仅需耗时5分钟,针对此类特征密集排布型工件,飞拍测量充分发挥其优势,对比传统影像测量仪,测量时长由 1小时缩短至 5 分钟,测量效率提升 10 余倍,且测量精度无损失。
测量功能
1.量测工具:扫描提取边缘点、多段提取边缘点、圆形提取边缘点、椭圆提取、框选提取轮廓线、聚焦点、最近点等。
2.可测几何量: 点、线、圆(圆心坐标、半径、直径)、圆弧、中心、角度、距、线宽、孔位、孔径、孔数、孔到孔的距离、孔到边的距离、弧线中心到孔的距离、弧线中心到边的距离、弧线高点到弧线高点的距离、交叉点到交叉点的距离等。
3.构建特征:交点、中心点、极值点、端点、两点连线、平行线、垂线、切线、平分线、中心线、线段融合、半径画圆、三线内切圆、两线半径内切圆等。
4.形位公差:直线度、圆度、轮廓度、位置度、平面度、对称度、垂直度、同心度、平行度等形位公差评定。
5.坐标系:仪器坐标系、点线、两点 X、两线等工件坐标系;图像配准坐标系;可平移、旋转、手工调整坐标系。
6.快速工具:R角、水平节距、圆周节距、筛网、槽孔、轮廓比对、弹簧、O型圈等特殊工具快速测量。
7.支持公差批量设置、比例等级划分、颜色自定义管理。
VisionX测量软件支持多种轮廓测量和3D空间测量,无缝连接2D/3D混合测量。还有特殊化应用功能以及SPC分析功能,以及单视野闪测功能等。由于不同行业和领域的测量需求各不相同,中图影像仪功能的研发和应用也可以根据具体情况进行定制和改进。
测量界面
应用领域
Novator多功能2.5次元影像测量仪可用于机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器、磁性材料、精密冲压、接插件、连接器、端子、手机、家电、印刷电路板、钟表、刀具、计量检测等领域中,实现各种复杂零件的表面尺寸、轮廓、角度与位置、形位公差、3D空间形貌与尺寸结构等精密测量。
部分技术指标
型号 | Novator432 | |
行程范围 | X(mm) | 400 |
Y(mm) | 300 | |
Z(mm) | 200 | |
图像传感器 | 高清彩色工业摄像机 | |
显示器 | 24英寸 LCD显示器(1920×1080) | |
放大倍率 | 光学放大0.6~8.0X;影像放大17~232X | |
照明系统 | 透射光 | 远心透射照明(绿色) |
表面光 | 6环8分区分割照明(白光);选配,可更换RGB光源 | |
同轴光 | LED光 | |
3D扫描成像测量 | Z向测量范围 | 5mm |
扫描宽度 | 30mm | |
支持飞拍测量模式 | 支持 | |
支持导航相机 | 支持 | |
传感器配置 | 选配,(1)接触式探针;(2)白光共焦;(3)三角激光 | |
外形尺寸(mm) | 860*1350*1670 | |
仪器重量(Kg) | 650 |
恳请注意:因市场发展和产品开发的需要,本产品资料中有关内容可能会根据实际情况随时更新或修改,恕不另行通知,不便之处敬请谅解。
如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
