特点
◾ 84MHz Cortex-M4 32 位 CPU 平台 ◾ 128K 字节 FLASH 存储器,具有擦写保护功能 ◾ 24K 字节 RAM 存储器 ◾ 6 通道 DMAC ◾ 多达 52 个通用 I/O 管脚 ◾ 时钟、晶振 ‒ 外部高速晶振 8MHz~32MHz ‒ 内部高速时钟 22MHz~24MHz ‒ 内部低速时钟 38.4KHz 与 32.768KHz 可 配置 ‒ PLL 时钟 最高 84MHz ‒ 硬件支持时钟实时校准和相互监控 ◾ 定时器/计数器 ‒ 3 个复合定时器 • 9 个基本定时器: BTIM0~8 • 3 个通用定时器: GTIM0~2 ‒ 1 个高性能 3 通道互补输出 16 位定时器/计 数器 ‒ 1 个高性能 1 通道互补输出 16 位定时器/计 数器 ‒ 1 个独立 IWDT,内建专用 10KHz 振荡器提 供 IWDT 计数 ‒ 1 个窗口 WWDT ‒ 1 个 CTRIM 时钟校准,可以作为基本定时器 使用 ◾ 通讯接口 ‒ 4 路 USART 标准通讯接口 ‒ 2 路 SPI 标准通讯接口 ‒ 2 路 I2C 标准通讯接口 ◾ 硬件 CRC-16/32 模块 ◾ 全球唯一 6 字节 ID 号
◾ 集成 2 个 12 位 1Msps 采样的高速高精度 SARADC,多达 16 路通道,内部集成温度传感 器 ◾ 集成 64 阶电压可编程基准输入的 2 路电压比 较器 ◾ 集成低电压检测器 LVD,可配置 16 阶比较电 平,可监控端口电压以及电源电压 ◾ SWD 调试解决方案,提供全功能调试器 ◾ 工作条件:-40~105℃,2.0~5.5V ◾ 封装形式:LQFP64/48,QFN48/32
