Hi2802 多功能平均电流型 LED 恒流驱动器IC
型号: Hi2802
品牌: FANSEA(泛海微)
公司logo
泛海微电子
308內容 |  5.1w浏览量  |  24粉丝
--- 产品详情 ---
Hi2802 是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 恒流驱动器,适用于 5-60V 电压范围的降压BUCK 大功率调光恒流 LED 领域。
芯片 EN 端口支持 PWM 调光,当 EN 端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平芯片时,芯片输出关闭。
芯片采用我司专利的平均电流控制算法,输出电流恒流精度 ≤±3%,且输出电流受输入输出电压、系统电感的影响小;芯片内部集成环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。
​原厂原装正品!免费样品demo技术支持!
宽输入电压:5-60V
平均电流工作模式
高效率:最高可达95%
输出电流可调范围60mA~2.5A
内驱80mΩ/60V的MOS
最大工作频率1MHz
内置5V稳压电路
恒流精度≤±3%
支持PWM调光
封装:SOP8
1. 特性
3. 应用电路
芯片 SOP8 封装,是大功率内置 MOS 芯片常用的超级散热型 SOP8 封装体,散热效果非常明显,确保系统稳定可靠地工作。
 管脚配置
宽输入电压:5-60V
平均电流工作模式
高效率:最高可达 95%
输出电流可调范围 60mA~2.5A
内驱 80mΩ /60V 的 MOS
最大工作频率 1MHz
内置 5V 稳压电路
恒流精度≤±3%
支持 PWM 调光
封装:SOP8*
Hi2802电路原理图
