特点
⚫ HC32F072 系列具有灵活的功耗管理系统, 低功耗性能: – 5μA @ 3V 深度休眠模式:所有时钟关 闭,上电复位有效,IO 状态保持,IO 中断有效,所有寄存器、RAM 和 CPU 数据保存状态时的功耗 – 12μA @32.768kHz 低速工作模式:CPU 运行,外设关闭,从 FLASH 运行程序 – 40μA/MHz@3V@24MHz 休眠模式: CPU 停止,外设关闭,主时钟运行 – 140μA/MHz@3V@24MHz 工作模式: CPU 运行,外设关闭,从 FLASH 运行 程序 – 4μs 唤醒时间,使模式切换更加灵活高 效,系统反应更为敏捷 ⚫ 128K 字节 FLASH 存储器,具有擦写保护 功能,支持 ISP、ICP、IAP ⚫ 16K 字节 RAM 存储器,附带奇偶校验, 增强系统的稳定性
⚫ 通用 I/O 管脚 (86IO/100PIN, 50IO/64PIN, 36IO/48PIN, 25IO/32PIN) ⚫ 时钟、晶振 – 外部高速晶振 4 ~ 32MHz – 外部低速晶振 32.768kHz – 内部高速时钟 4/8/16/22.12/24MHz – 内部低速时钟 32.8/38.4kHz – PLL 时钟 8 ~ 48MHz – 内部高速 USB 时钟 48MHz – 硬件支持内外时钟校准和监控 ⚫ 定时器/计数器 – 3 个通用 16 位定时器,支持 1 组互补 PWM输出,支持2倍主频PWM输出, 最高支持 96MHz PWM 输出 – 1 个高级 16 位定制器,支持 3 相互补 PWM输出,支持2倍主频PWM输出, 最高支持 96MHz PWM 输出
