特点
⚫ ARMv7-M 架构 32bit Cortex-M4 CPU,集成 FPU、MPU,支持 SIMD 指令的 DSP,及 CoreSight 标准调试 单 元 。 最 高 工 作 主 频 200MHz,Flash加速单元实现0-wait程序执行, 达到 250DMIPS 或 680Coremarks 的运算性能 ⚫ 内置存储器 – 最大 512KByte 的 Flash memory,支持安全 保护及数据加密*1 – 最大 192KByte 的 SRAM,包括 32KByte 的 200MHz 单周期访问高速 RAM,4KByte Retention RAM ⚫ 电源,时钟,复位管理 – 系统电源(Vcc):1.8-3.6V – 6 个独立时钟源:外部主时钟晶振(4- 25MHz),外部副晶振(32.768kHz),内部高 速 RC(16/20MHz),内部中速 RC(8MHz), 内部低速 RC(32kHz),内部 WDT 专用 RC (10kHz) – 包括上电复位(POR),低电压检测复位 (LVDR),端口复位(PDR)在内的 14 种 复位源,每个复位源有独立标志位
⚫ 低功耗运行 – 外设功能可以独立关闭或开启 – 三种低功耗模式:Sleep,Stop,Power down 模式 – Run 模式和 Sleep 模式下支持超高速模式、 高速模式、超低速模式之间的切换 – 待机功耗:Stop 模式 typ.90uA@25°C,Power down 模式最低至 1.8uA@25°C – Power down 模式下,支持 16 个端口唤醒, 支持超低功耗 RTC 工作,4KByte SRAM 保 持数据 – 待机快速唤醒,Stop 模式唤醒最快至 2us, Power down 模式唤醒最快至 20us ⚫ 外设运行支持系统显著降低 CPU 处理负荷 – 8 通道双主机 DMAC – USBFS 专用 DMAC
