HDSC/华大半导体 HC32L072KATA-LQFP64 LQFP64 单片机
型号: HC32L072KATA-LQFP64
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市宏源世纪科技有限公司
1.2k內容 |  20w+浏览量  |  38粉丝
--- 产品详情 ---
特点
⚫ HC32L072 / HC32L073 系列具有灵活的功耗管 理系统 – 1.2μA @ 3V 深度休眠模式:所有时钟关闭, 上电复位有效,IO 状态保持,IO 中断有效, 所有寄存器、RAM 和 CPU 数据保存状态 时的功耗 – 1.6μA @3V 深度睡眠模式+ RTC 工作 – 9μA @32.768kHz 低速工作模式:CPU 运行, 外设关闭,从 FLASH 运行程序 – 40μA/MHz@3V@24MHz 休眠模式:CPU 停 止,外设关闭,主时钟运行 – 140μA/MHz@3V@24MHz 工作模式:CPU 运行,外设关闭,从 FLASH 运行程序 – 4μs 唤醒时间,使模式切换更加灵活高效, 系统反应更为敏捷 ⚫ 128K 字节 FLASH 存储器,具有擦写保护功能, 支持 ISP、ICP、IAP ⚫ 16K 字节 RAM 存储器,附带奇偶校验,增强系 统的稳定性
⚫ 定时器/计数器 – 3 个通用 16 位定时器,支持 1 组互补 PWM 输出,支持 2 倍主频 PWM 输出,最高支持 96MHz PWM 输出 – 1 个高级 16 位定制器,支持 3 相互补 PWM 输出,支持 2 倍主频 PWM 输出,最高支持 96MHz PWM 输出 – 3 个高性能 16 位定时器/计数器,支持 PWM 互补,死区保护功能 – 1 个超低功耗脉冲计数器 PCNT,具备低功 耗模式下自动定时唤醒功能,最大定时达 1024 秒 – 1 个可编程 16 位定时器 PCA,支持 5 通道 捕获比较,5 通道 PWM 输出
