HDSC/华大半导体 HC32F176KATA-LQFP64 LQFP64单片机
型号: HC32F176KATA-LQFP64
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市宏源世纪科技有限公司
1.2k內容 |  20w+浏览量  |  38粉丝
--- 产品详情 ---
特点
⚫ HC32F170/HC32F176 系列具有灵活的功 耗管理系统,低功耗性能 – 3μA @3V 深度休眠模式:所有时钟关 闭,上电复位有效,IO 状态保持,IO 中断有效,所有寄存器、RAM 和 CPU 数据保存状态时的功耗 – 10μA @32.768kHz 低速工作模式:CPU 运行,外设关闭,从 Flash 运行程序 – 30μA/MHz@3V@24MHz 休眠模式: CPU 停止,外设关闭,主时钟运行 – 130μA/MHz@3V@24MHz 工作模式: CPU 运行,外设关闭,从 Flash 运行程 序 – 4μs 唤醒时间,使模式切换更加灵活高 效,系统反应更为敏捷 ⚫ 128K 字节 Flash 存储器,具有擦写保护功 能,支持 ISP、ICP、IAP ⚫ 16K 字节 RAM 存储器,附带奇偶校验, 增强系统的稳定性 ⚫ 通用 I/O 引脚(88IO/100PIN, 72IO/80PIN 56IO/64PIN, 44IO/52PIN, 40IO/48PIN, 26IO/32PIN) ⚫ 时钟、晶振 – 外部高速晶振 4 ~ 32MHz – 外部低速晶振 32.768kHz – 内部高速时钟 4/8/16/22.12/24MHz – 内部低速时钟 32.8/38.4kHz – PLL 时钟 8 ~ 48MHz – 硬件支持内外时钟校准和监控 ⚫ 定时器/计数器 – 3 个 1 通道互补输出通用 16 位定时器 – 1 个 3 通道互补输出通用 16 位定时器 – 3 个高性能 16 位定时器/计数器,支持 PWM 互补,死区保护功能 – 1 个可编程 16 位定时器 PCA,支持 5 通道捕获比较,5 通道 PWM 输出– 1 个 20 位可编程看门狗电路,内建专 用 10kHz 振荡器提供 WDT 计数 ⚫ 通讯接口 – 4 路 UART 标准通讯接口 – 2 路 SPI 标准通讯接口 – 2 路 I2C 标准通讯接口
⚫ 蜂鸣器频率发生器,支持互补输出 ⚫ 硬件 CRC16 / CRC32 模块 ⚫ AES-128/192/256 硬件协处理器 ⚫ TRNG 真随机数发生器 ⚫ 2 通道 DMAC ⚫ 4*52 / 6*50 / 8*48 LCD 驱动 ⚫ 全球唯一 10 字节 ID 号 ⚫ 12位1Msps采样的高速高精度 SARADC, 内置跟随器,可测量高输出阻抗的信号 ⚫ 1 路 12 位 500Ksps DAC ⚫ 集成 1 个多功能运算放大器,可以作为 DAC 的输出 Buffer ⚫ 集成 3 路电压比较器,具有 6 位 DAC 和 可编程比较基准 ⚫ 集成低电压侦测器,可配置 16 阶比较电 压,可监控端口电压以及电源电压 ⚫ SWD 调试解决方案,提供全功能调试器 ⚫ 工作条件:-40 ~ 85℃,1.8 ~ 5.5V ⚫ 封装形式:LQFP100/80/64/52/48, QFN32
