CE/FCC ID认证 LoRa无线模块 LLCC68芯片LORA无线模块
型号: LORA-CC68-868/915
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
思为无线
401內容 |  87w+浏览量  |  205粉丝
--- 产品详情 ---
LoRa-CC68 LoRa无线模块采用了Semtech公司的LLCC68芯片来设计,结合高精度晶振,超低接收电流和休眠电流,-129dBm的灵敏度。内置64KHz 晶振,在低功耗的情况下可以定时唤醒单片机。此模块天线开关由芯片内部集成控制,节约了外部MCU的资源。小巧的体积搭配22dBm(160mW)的输出功率,在物联网和电池供电的应用场景有极大的优势。
LoRa模块LoRa-CC68严格使用无铅工艺生产和测试,符合RoHS、Reach的标准。
LoRa-CC68-868和LoRa-CC68-868-TCXO都已获得CE 认证,LoRa-CC68-915和LoRa-CC68-915-TCXO也获得了FCC认证,客户在做整机认证的时候可以引用我们的认证,从而极大地节省时间和降低费用。
产品特点
  • 频率范围:433/490/868/915 MHz(可定制 150-960 MHz)
  • 灵敏度:-129dBm @LoRa
  • 最大输出功率:22 dBm(160mW)
  • 工业级高精度晶振
  • LoRa、(G)FSK 调制模式
  • 数据传输率:0.6-300 Kbps @FSK    1.76-62.5 Kbps @LoRa
  • 255个字节FiFo
应用领域
  • 工业抄表
  • 停车场传感器管理
  • 工业自动化
  • 农业传感器
  • 智慧城市
  • 仓库管理
  • 路灯
  • 物流管理
  • 环境传感器
  • 健康产品
  • 安防产品
  • 遥控控制
★注:我司默认出货是普通晶振版本,如客户需要,亦可定制 TCXO 晶振版本。
参 数
最 小
典 型
最 大
单 位
条 件
运 行 条 件
工作电压范围
1.8
3.3
3.7
V
工作温度范围
-40
25
85
电 流 消 耗
接收电流
< 5
mA
@无源晶振
发射电流
< 110
mA
@433MHz @490MHz
< 130
mA
@868MHz@915MHz
休眠电流
1.9
uA
OFF mode (SLEEP mode with cold start)
All blocks off
2.3
uA
SLEEP mode (SLEEP mode with warm start)
Configuration retained
2.9
uA
Configuration retained + RC64k
0.56
mA
STDBY_RC mode , RC13M, XOSC OFF
2.35
mA
STDBY_XOSC mode , XOSC ON
射 频 参 数
频率范围
400
433
450
MHz
@433MHz
470
490
510
MHz
@490MHz
850
868
890
MHz
@868MHz
900
915
940
MHz
@915MHz
发射功率范围
-15
22
dBm
接收灵敏度
-129
dBm
@LoRa BW=250KHz_SF = 10_CR=4/5
undefined
undefined
4.3参考电路-标题
undefined
4.2脚位定义-标题
CC68-5
LoRa-CC68模块和我司的LoRa1278/1276-C1 /LORA1262/LORA1268模块封装尺寸是相同的,两款模块的引脚定义差别对比如下表所示:
undefined
6产品尺寸-标题
undefined
