特点
⚫ HC32L130/HC32L136 系列具有灵活的功耗管 理系统,超低功耗性能 – 0.5μA @ 3V 深度休眠模式:所有时钟关闭, 上电复位有效,IO 状态保持,IO 中断有效, 所有寄存器、RAM 和 CPU 数据保存状态 时的功耗 – 0.9μA @3V 深度休眠模式+ RTC 工作 – 7μA@32.768kHz 低速工作模式:CPU 和外 设运行,从 Flash 运行程序 – 35μA/MHz@3V@24MHz 休眠模式:CPU 停 止,外设运行,主时钟运行 – 130μA/MHz@3V@24MHz 工作模式:CPU 和外设运行,从 Flash 运行程序 – 4μs 超低功耗唤醒时间,使模式切换更加灵 活高效,系统反应更为敏捷 ⚫ 64K 字节 Flash 存储器,具有擦写保护功能 ⚫ 8K 字节 RAM 存储器,附带奇偶校验,增强系 统的稳定性
⚫ 通用 I/O 引脚 (56IO/64pin, 40IO/48pin, 26IO/32pin, 23IO/28pin) ⚫ 时钟、晶振 – 外部高速晶振 4 ~ 32MHz – 外部低速晶振 32.768kHz – 内部高速时钟 4/8/16/22.12/24MHz – 内部低速时钟 32.8/38.4kHz – PLL 时钟 8 ~ 48MHz – 硬件支持内外时钟校准和监控 ⚫ 定时器/计数器 – 3 个 1 通道互补通用 16 位定时器 – 1 个 3 通道互补输出 16 位定时器 – 1 个低功耗 16 位定时器 – 3 个高性能 16 位定时器/计数器,支持 PWM 互补,死区保护功能 – 1 个可编程 16 位定时器 PCA,支持捕获比 较,PWM 输出– 1 个超低功耗脉冲计数器 PCNT,具备低功 耗模式下自动定时唤醒功能,最大定时达 1024 秒 – 1 个 20 位可编程看门狗电路,内建专用 10kHz 振荡器提供 WDT 计数 ⚫ 通讯接口 – 2 路 UART 标准通讯接口 – 2 路 LPUART 低功耗通讯接口,深度休眠模 式下可工作 – 2 路 SPI 标准通讯接口 – 2 路 I2C 标准通讯接口
