中图仪器SJ5800工件轮廓圆度粗糙度轮廓仪一体机为大曲面粗糙度测量提供了解决方案。该仪器具有24mm的粗糙度测量范围,分辨率达到0.1nm,适合测量大曲面上的表面粗糙度,同时具备轴承轮廓度评价功能,是轴承、人工关节、精密模具、齿轮、叶片等领域的测量利器。
![工件轮廓圆度粗糙度轮廓仪一体机](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/B8/wKgaomXn3v-AVURGAAGv8L2oqX8518.jpg)
SJ5800工件轮廓圆度粗糙度轮廓仪一体机采用光机电算结合达到驱动箱上下有控自动移动,触针可根据与被测件的接近程度快速和慢速变化左右移动速度实现接触定位,按程序操作保证触针不受冲击伤害。其特点除了具有高科技含量外,还将测试表面粗糙度和表面轮廓两种功能有机地设计在同一台仪器上。
产品功能
1、粗糙度测量
1)评定轮廓
P(原始轮廓)、R(表面粗糙度轮廓)、W(波纹度);
2)评定参数
Ra,Rp,Rv,Rz,Rt,Rmax,Rq,Rsk,Rku,RSm,RPc,Rdq,Rdc,Rmr及P参数、W参数
3)滤波类型
2RC滤波,高斯滤波和零相位滤波;
4)截止波长λc
0.008、0.025、0.08、0.25、0.8、2.5、8mm可选;
5)λs
0.25、0.8、2.5、8、25um可以自动切换,符合JJF 1099-2018、ISO 4288-1996、GBT 1031-2009的规范;
6)形状误差
非球面形状误差测量、直线形状误差测量、弧面形状误差测量;
7)标准
DIN EN ISO 4287:2010、ASME B46.1-2002、JIS B 0601:2013、GB/T 3505-2009、ISO 4287:1997、ISO 13565-2:1996、ISO 1302:2002;
2、轮廓测量
1)常用工具
提供了76种工具,包括坐标创建、构造工具、辅助工具、标注、形位公差;
2)CNC功能
针对整批工件测量,提供CNC测量模式;
3)自定义功能
根据工件特性(如中心有孔的表面)自定义测量流程,避开工件中不需要测量的部分,进行非连续性测量;
4)特殊工具
滚珠丝杆测量(纠正螺旋角)、螺纹测量、台阶高度、沟槽深度、沟槽宽度、面积、凸度等。
![工件轮廓圆度粗糙度轮廓仪一体机](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/B5/wKgZomXudwWASxUuAALNEAjCkDA673.jpg)
产品优势
轴承测量、高稳定、高精密
1.具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,专业测试轴承内外侧。可选专业轴承夹具和滚子分析,方便测试。
2.分辨率高达到0.1nm,系统残差小于3nm。
3.超高直线度研磨级摩擦导轨、特殊红宝石转轴系统提供转动的超高灵敏度及测量精度。
4.高稳定的驱动设计,确保了驱动运行过程中不产生任何的振动及干扰,保障了系统扫描运动精度。
5.精度标定台能对仪器的参数和测针针尖磨损进行修正补偿,使其满足高精度轮廓测量。
操作灵活、智能、简单
1.轮廓和粗糙度一体测量,无需切换模块。
2.测针一键拔插,特殊设计的高刚性拔插结构,无需锁螺钉,方便快捷、稳定可靠。
3.各个运动轴都有进行硬件及软件保护,降低人员因操作失误带来的测针及仪器损伤。
4.带舵机结构,可防止扫描陡坡时的快速下坠。
5.智能恒测力系统,0.5-3mN 测力档位可调,降低了测力变化引起的测量误差,适合测量各类软、硬性工件。
6.组合调节控制手柄可快速完成载物台平移,X轴和Z轴定位,测杆上下摆动及速度分级调节功能。
7.根据GB/T、ISO、JIS等标准,自动评价粗糙度。
8.软件操作界面简洁直观,任何人都能轻松设定和测量。
自动、批量、快速测量
1.对于简单的工件只需要设置测量长度即可一键测量;
对于复杂的工件,对工件任意位置进行分段测量,并做成模板便于轮廓批量测量。
2、CNC固定坐标系模式下,可快速精确地进行轮廓批量测量。
3、自动保存测量结果,测量完成后可输出测量报告,形式多样。
![工件轮廓圆度粗糙度轮廓仪一体机](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/0F/wKgaomXS7waAauWOAAJGGqY0zos305.jpg)
SJ5800工件轮廓圆度粗糙度轮廓仪一体机可广泛应用于精密机械加工、汽车、轴承、机床、模具、精密五金等行业, 对零件表面,尤其是大范围曲面,如圆弧面和球面、异型曲面等进行检测。如分别对发动机关键零部件节温器内筒、气门摇臂及凸轮轴进行高精度轮廓参数检测。
1)节温器内筒轮廓粗糙度检测
![工件轮廓圆度粗糙度轮廓仪一体机](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/22/wKgZomXS7weAe46cAAL_weLENFU120.jpg)
2)气门摇臂内孔粗糙度检测
![工件轮廓圆度粗糙度轮廓仪一体机](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/22/wKgZomXS7waAGk9ZAAMjR6SoXa4192.jpg)
3)发动机凸轮轴轮廓尺寸及粗糙度检测
![工件轮廓圆度粗糙度轮廓仪一体机](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/0F/wKgaomXS7weAFnSsAALuGRvsf5A432.jpg)
部分技术参数
型号 | SJ5800-100 | ||
轮廓参数 |
测量范围 | X轴 | 0~100mm |
立柱轴 | 0~300mm | ||
Z轴 | ±6mm(标准测杆) (±12mm:两倍标准测杆) | ||
粗糙度参数 |
粗糙度测量参数 | R粗糙度: Rp,Rv,Rz,Rc,Rt,Ra,Rq,Rsk,Rku,RSm,Rdq,Rdc,Rmr,Rmax,Rpm,tp,Htp,Pc,Rda,Ry,Sm,S,RzJ; Ra,Rq,Rz,Rmax,RPc,Rz-JIS,Rt,Rp,Rv,RSm,Sm,S,Rsk,Rku,Rdq,Rdc,Rmr; 核心粗糙度Rcore: Rk,Rpk,Rvk,Rpkx,Rvkx,Mr1,Mr2,A1,A2,Vo; P轮廓参数: Pa,Pq,Pt,Pz,Pp,Pv,PSm,Psk,Pku,Pdq,Pdc,Pc,PPc,Pmr,Rad,PzJ,Pmax; W波纹度轮廓参数: Wa,Wq,Wt,Wz,Wp,Wv,WSm,Wsk,Wku,Wdq,Wdc,Wmr,Wpc,Wc; Motif参数:R,AR,W,AW,Rx,Wx,Wte; 符合标准: GB/T3505-2009,ISO4287:1997,ISO 13565-2:1996,ASME B46.1-2002, DIN/EN/ISO 4287:2010,JIS B 0601:2013,JIS B 0601-1994JIS B 0601-1982, ISO 1302:2002; | |
仪器尺寸(长×宽×高) | 600×350×850mm | ||
仪器总重量 | 约95Kg |
恳请注意:因市场发展和产品开发的需要,本产品资料中有关内容可能会根据实际情况随时更新或修改,恕不另行通知,不便之处敬请谅解。
如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
