OCX/欧创芯 OC5800L ESOP8 恒流驱动器
型号: OC5800L
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市宏源世纪科技有限公司
1.2k內容 |  20w+浏览量  |  38粉丝
--- 产品详情 ---
特点
OC5800L 是一款支持宽电压输入的 开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/5A 功率 MOS,最高输入电压 90V。OC5800L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异 的母线电压调整率和负载调整率等特性。 支持大电流输出,输出电流可达 2A 以上。 OC5800L 同时支持输出恒压和输出 恒流功能。 OC5800L 采用固定频率的 PWM 控制 方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时 会自动降低开关频率以获得高转换效率。 OC5800L 内部集成软启动以及过温 保护电路,输出短路保护,限流保护等功 能,提高系统可靠性。 OC5800L 采用 ESOP8 封装,散热片 内置接 VIN 脚。。
‹ 宽输入电压范围:8V~90V ‹ 输出电压从 5V 到 30V 可调 ‹ 支持输出恒压恒流 ‹ 支持输出 12V/2A,5V/2A ‹ 高效率:可高达 96% ‹ 工作频率:140KHz ‹ 低待机功耗 ‹ 内置过温保护、输出短路保护 ‹ 内置软启动
