特点
OC9302 是一款专用于 LED 非隔离 降压型恒流驱动 IC。芯片工作于电感电流 临界连续模式,具有高的转换效率,并且 由于采用浮地架构从而实现真正的恒流 驱动,恒流精度达+/-3%。 OC9302 内部集成高压功率三极管, 芯片无需辅助线圈供电,外围只需很少的 元件就能达到优异的恒流输出。 内部集成多种保护功能,包括过温保 护,过压保护,短路保护,开路保护,逐 周期限流保护,芯片供电欠压保护等。 OC9302 具有很低的启动电流,可在 全电压交流输入范围内高效驱动 LED。 OC9302 采用 SOP8 封装。
内置高压功率管
无需辅助线圈供电
SOP8 封装,输出电流达 300mA
高效率 高恒流精度:+/-3%
电感电流临界连续模式
过温保护 短路保护
开路/过压保护
外围元件少
