特点
OC7135 是一种低压差、线性降压、 固定输出电流的 LED 恒流驱动器。 除 LED 外,OC7135 无需外接其它元 器件即可构成一个恒流输出的 LED 驱动 电路。 OC7135 内置过热保护功能,可有效 保护芯片,避免结温超过 120o C 时因过热 而造成损坏。OC7135 还集成了 LED 短路 保护功能。此外,OC7135 自带软启动功 能。 OC7135 可提供多个规格的输出电流 供客户选择,输出电流可以从 100mA 到 380mA,步长为 20mA,并可通过多芯片 并联的方式扩展 LED 的电流驱动能力。 OC7135 采用 SOT-89-3 的封装形式。
◆电源电压:2.7V~5.5V ◆输出电流:100mA 到 380mA ◆低压差:150mV@350mA ◆输出电流精度:优于±5% ◆过热保护阈值:120o C ◆LED 短路保护 ◆软启动
