--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市宏源世纪科技有限公司
851內容 |  6.2w浏览量  |  5粉丝
--- 产品详情 ---
特点
OC5010 是一款内置 5A 功率 MOS 开 关降压型高精度、高亮度 LED 恒流驱动控 制器。 OC5010 通过一个外接电阻设定输出 电流,最大输出电流可达 2.5A;外围只需 很少的元件就可实现降压、恒流驱动功能, 并可以通过 DIM 引脚实现辉度控制功能。 系统采用电感电流滞环控制方式,对 负载瞬变具有非常快的响应,对输入电压 具有高的抑制比;其电感电流纹波为 20%, 且最高工作频率可达 1MHz。 OC5010 特别适合宽输入电压范围的 应用,其输入电压范围从 5.5V 到 40V。 OC5010 内置过温保护电路,当芯片 达到过温保护点,系统立即进入过温保护 模式,将降低输入电流以提高系统可靠性。 OC5010 特别内置了一个 LDO,其输 出电压为 5V,最大可提供 5mA 电流输出。 OC5010 采用 ESOP8 封装。散热片内 置接 SW 脚。
◆最大输出电流:2.5A ◆内置 40V/50mΩ功率 MOS ◆高效率:96% ◆高端电流检测 ◆最大辉度控制频率:5KHz ◆滞环控制,无需环路补偿 ◆最高工作频率:1MHz ◆电流精度:±3% ◆宽输入电压:5.5V~40V ◆过温保护 ◆低压差工作时,可保持高稳定性
