LP3799FBC 芯茂微12V 4A隔离开关电源芯片
型号: LP3799FBC
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市三佛科技
807內容 |  32w+浏览量  |  52粉丝
--- 产品详情 ---
深圳市三佛科技有限公司供应LP3799FBC 芯茂微12V 4A隔离开关电源芯片,原装现货
LP3799FBC 内部集成大于 650V 高压功率管,采用特有的检测方式和算法,系统可以工作在恒压和恒流两种状
态。
LP3799FBC 采用原边反馈控制方式,可省略光耦和TL431,可以工作在 DCM 和 CCM 两种工作方式。
在恒压工作状态下,系统的工作方式随负载的变化而变化,当负载为重载的时候,其工作在峰值电流控制
的定频方式,原边峰值电流随负载的降低而降低,当负载降低到一定程度时,系统工作在变频方式,通过
降低系统工作频率的方式来提高全负载范围内的平均效率。
在恒流工作状态时, 芯片通过 FB 电压得到副边电流退磁占比,通过 CS 电压的中心点来取得副边电流退
磁时间内的电流平均值,通过固定所述电流平均值和退磁占比的乘积来实现良好的恒流特性。为了提升整体
系统的 EMI 特性,LP3799 通过特有的多位数字台阶抖频技术来降低传导能量,同时 LP3799通过分段驱动方
式来减小辐射能量,让电源系统在低成本的情况下可以通过认证。
LP3799 采用 SOP7L/SOP8L/DIP8/ASOP6/TO220F-6L封装。
LP3799FBC 特点
集成>650V功率管
支持CCM和DCM多模式工作方式
全电压范围内±5%的恒压输出特性
全电压范围内±5%的恒流输出特性
特有的PEAKLOAD功能
优异的EMI特性
优异的音频特性
低启动电流,实现低待机功耗<75mW
可编程的输出线缆补偿功能
内置环路补偿方式,省略外围补偿元件
内置软启动电路
多重保护机制:
可编程输入过欠压保护
FB反馈电阻开短路保护
CS开短路保护
输出短路保护
输出过压保护
电感过电流保护
同步共通保护/短路保护
过温保护(OTP)
VCC过压保护/VCC欠压保护
LP3799FBC 应用
充电器和适配器应用
其他恒压恒流应用场
售后服务:公司免费提供样品,并提供产品运用的技术上支持。
阿里店铺:阿里 “供应商 ”搜索 ,深圳市三佛科技有限公司,咨询客服购买。
其他产品推荐:LP2801,LP2801A,LP2801B,LP2801C,LP2801D ,LP3669,LP3669CS,LP3669FS,LP3669CSD,LP3669FSD,LP3669A ,LP3669B,LP3669C,LP3669D,LP3669E,LP3669F,LP3710,LP8773,LP8773S,LP2178,LP2179 ,LP2601, LP3716CD ,LP3718S ,LP3718AS ,LP3718BS ,LP3718CA,LP3718CD,LP3724D ,LP8773H, LP9901, LP35117A ,LP35102 ,LP35118, LP35116P, LP10R100S, LP15R100S ,LP3588BS ,LP3588CS ,LP3578CS ,LP15R060S, LP05R045T, LP20R045S, LP15R045S, LP3568A, LP3568B, LP3568C, LP3568AD, LP9952A, LP8773H, LP3714C, LP3715C, LP3715CL, LP3715CD, LP3716C, LP3667AH, LP3667B, LP3773AH, LP3773CH , LP3515, LP3520,LP3773A  ,LP3773C, LP3773CA, LP3773D ,LP3783A, LP3783B, LP3783BM  ,LP2179B,LP3769BS,LP2188A,LP3568AG,LP2702A,LP9901F,LP9901,LP9955A/B,LP9956,LP9953,LP9952,LP10R060N,LP10R060S,LP15R060SD,LP3588CS,LP3588BS,LP15R100N,LP15R100S,LP20R100S,LP35102,LP35102,LP35117A,LP8728A/B,LP8728C/D,LP8778B,LP8776C,LP8776A,LP8775,LP05R045T,LP3515SD,LP3515S,LP3520S,LP3568AD,LP3568C,LP3568AG/BG,LP3716CK,LP3715CF,LP3715CL,LP3715C,LP3714CH,LP3713CP,LP3713CH,LP3712AP
,LP3666,LP3769BS,LP20R100C,LP3716CDL,LP3716CDH,LP25R060S,LP3718CA,LP3718CD,LP3588BSF,LP3520S,LP3710AA,LP3710AB.,LP3717BSH ,LP3717BSL,LP3799FBC,LP3799FAC,LP3799DBB,,LP3799ABA。
LP3799FBC 芯茂微12V 4A隔离开关电源芯片 产品供应
