FT8395HB2 辉芒微代理5V2.4A隔离电源芯片
型号: FT8395HB2
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市三佛科技
807內容 |  34w+浏览量  |  52粉丝
--- 产品详情 ---
深圳市三佛科技有限公司供应FT8395HB2 辉芒微代理5V2.4A隔离电源芯片,原装现货
辉芒微一级代理商
原装现货,技术支持,价格优势
原边主芯片FT8395HB2  是一款高度集成的原边反馈控制芯片,包含了许多功能,这些功能有效地提高了小功
率反激变换器性能。原边反馈的拓扑结构简化了电路设计,降低了物料成本。通过芯片内部的抖频技术,使得
EMI 处理更加简单。所以,与传统线性变压器设计电路比较,成品体积小,重量轻。
FT8395HB2  这款原边反馈控制芯片工作在脉冲频率调制(PFM)模式下,负载越轻,频率越小;所以轻载时系统的功耗很
小。启动电流最大为 3uA;所以可以使用很大的启动电阻从而提高了节能效果。
这款原边控制芯片同时也提供了非常多的保护功能。FB 引脚配置了输入欠压锁定。每一周期的峰值电流限
制和恒流控制保证了在重载下的过流保护。芯片具有过温保护功能,当芯片温度超过 150 度时能迅速关断,当温
度下降 10 度,异常状况解除后能及时重启。
副边 FT8371B 是一款高性能的同步整流芯片,内部集成同步整流 MOS,适用于隔离型的 DCM 和 QR 模式应用,
适用于充电器/适配器中对高效率的需求场合,外围电路超级简单(外围无需任何元件) ,成本低、效率高。
FT8395HB2+FT8371B-5V2.4A 低成本六级能效方案设计报告
标题:使用 FT8395HB2+同步整流 FT8371B 设计的六级能效、隔离、恒压恒流电源
规格:  Input voltage range: 90~264Vac, 50/60Hz
     Output spec:5.0V/2.4A
应用 :充电器电源/适配器电源(恒压恒流)
特色概述
全电压输入范围:90Vac~264Vac 50/60Hz
电路外围超级简单,空间超小,成本超低(EF1510 普通绕法,无需磁芯接地)
次边搭配我司的同步整流 FT8371B,SOP8 封装,外围简单
高效率、低待机功耗、低纹波电压
Efficiency ≥ 85%@115Vac/230Vac,满足六级能效并有足够余量
空载待机功耗<75mw@230Vac
Vripple <120mV@90Vac 60Hz
符合 EMI 测试标准
EN55002 Class B 标准
CC/CV 精度高
恒压精度:± 3%,恒流精度:± 3%
输出线损补偿可用 FB 电阻调节,调试简单方便
具有输出短路保护、欠压保护、过压保护等功能,优秀的容性负载输出启动特性
FT8395HB2 内置 750V 高压功率开关,SOP-8 封装,外围元件数量很少,成本低
设计要点:
1、 原边:FT8395xx IC 地和变压器辅助绕组的地要单独走高压电解电容的地,不要与 IC 地共线,以改善
EMC/ESD 性能。
2、 副边:同步整流 FT8371x 大电流回路(如变压器 A 线到输出正端,输出负端到同步整流芯片的 GND,以及
同步整流芯片的 Drain 到变压器 B 线),建议画短、粗,可减小电阻损耗,提高效率。
售后服务:公司提供样品,并提供产品运用的技术支持。
阿里店铺:阿里 “供应商 ”搜索 ,深圳市三佛科技有限公司,咨询客服购买。
其他产品推荐:FT8430 ,FT8400  ,FT8441S,FT8441SP,FT8441TP,FT8440E,FT8440A,FT8440AD,FT8440E,FT8440A,FT8395PB2-RT,FT8443AD,FT8440S,FT8395PB2-RT, FT8395HB-RT,FT61FC21A,FT8395KB-RT,FT8395HB2,FT838NB1-RT,FT839ND1-RT,FT839NB1-RT,FT8440E-RT,FT8441SP-RT,FT24C512A-ETR-T,FT8393M-RT,FT8430-KRT,FT8440A-RT,FT8443AD-DRB,FT8440AD-DRB,FT8430-LRT,FT8395HB-RT,FT8374FB
,AP8505,AP8012,PN8034,AP8034,PN8035,PN8036,PN8045,PN8044,KP311A,
KP3210,KP3211,KP3221,KP3222,KP3281,KP3282,KP3281,KP3114,KP3116,
SDH8302,SDH8322, SDH8322S,SDH8302,SDH8303,SDH8322,SDH8323
FT8395HB2 辉芒微代理5V2.4A隔离电源芯片 产品供应
