Agilent 安捷伦40G频谱分析仪 E4447A
型号: E4447A
品牌: ardtek
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
华易测电子
283內容 |  6.7w浏览量  |  12粉丝
--- 产品详情 ---
 Agilent  安捷伦40G频谱分析仪 E4447A  Agilent  安捷伦40G频谱分析仪 E4447A
仪器型号:E4443A,E4445A,E4440A,E4446A,E4447A,E4448A
仪器频率范围:
E4443A      3HZ-6.7GHz
E4445A      3Hz-13.2GHz
E4440A      3Hz-26.5GHz
E4446A      3Hz-44GHz
E4447A      3Hz-42.98GHz
E4448A      3Hz-50GHz
E4443A,E4445A,E4440A,E4446A,E4447A,E4448A频谱仪性能:
+/-0.24 dB幅度
-155 dBm/Hz显示的平均噪声电平(DNAL)
10 kHz偏置时的相噪:-118 dBc/Hz
81 dB W-CDMA ACLR 动态范围
E4443A,E4445A,E4440A,E4446A,E4447A,E4448A频谱仪分析带宽:
     1,40或80 MHz分析带宽支持捕获和测量复杂的信号。
     2,-78 dB(额定值)三阶互调
     3,0.5 dB IF频率响应
     4,-78 dB(额定值)三阶互调
E4443A,E4445A,E4440A,E4446A,E4447A,E4448A频谱仪灵活性:
      功率套件能对20多种无线制式进行一键式功率测量 PSA功率套件一键式功率测量
E4443A,E4445A,E4440A,E4446A,E4447A,E4448A频谱仪描述:
E4440 PSA测量高达50GHz的RF及微波信号及毫米波信号。
E4443A,E4445A,E4440A,E4446A,E4447A,E4448A频谱仪动态范围:
1,-155dBm 显示平均噪声级(DANL)
2,+17 dBm 三阶互调(TOI)(+19 dBm 典型)
3,-116 dBc/Hz 相位噪声(10 kHz 偏置)(-118dBc/Hz 典型)
E4443A,E4445A,E4440A,E4446A,E4447A,E4448A频谱仪jing确度:
1, ±0.62 dB振幅(±0.24 dB 典型)
2,±0.38 dB 频率响应 (±0.11 dB 典型)
3,±0.07 dB对数放大线性度
E4443A,E4445A,E4440A,E4446A,E4447A,E4448A频谱仪速度:
1,快速低电平寄生搜索
2,<30 ms 快速ACP测量
3,50测量/秒本地更新率,45测量/秒远地测量
E4443A,E4445A,E4440A,E4446A,E4447A,E4448A频谱仪标准特性:
1, 具有自动量程功能的全数字IF
2,相噪优化
3,全套检波器套件
4,160个分辨率带宽设置(10%步进)
5,2 dB 步进衰减器
6,FFT 及扫频测量模式
7,门通选扫频
8,套单键功率测量
9,用内置的CISPR和MIL标准预兼容EMI检波器和带宽进行EMI测量
E4443A,E4445A,E4440A,E4446A,E4447A,E4448A频谱仪可选特性:
1,内置前置放大器(选项 1DS: 100 kHz - 3 GHz; 选项 110: 10 MHz - 26.5 GHz)
2,简便易用的内置 PSA系列测量专用键
3,调制分析及链接到89601A矢量信号分析软件
4,40 MHz 或80 MHz 带宽数字转换器
5,采用 外混频的325 GHz频率范围
E4443A,E4445A,E4440A,E4446A,E4447A,E4448A频谱仪主要特性和功能:
1,出se的分析功能:高达 80 MHz 分析带宽、+/-0.19 dB 幅度、-155 dBm DANL、10 kHz 偏置时 -118 dBc/Hz 相位噪声和 81 dB W-CDMA ACLR 动态范围,
2,16 个测量专用软件等丰富的功能满足特定的应用需求,一键式测量功能可以简化测量设置
E4443A,E4445A,E4440A,E4446A,E4447A,E4448A频谱仪技术指标:
分析带宽80 MHz
带宽选件标配10,40,80 MHz
1 GHz时的DANL-169 dBm
1 GHz时,10 kHz频偏处的相位噪声-118 dBc / Hz
1 GHz时,1 MHz频偏处的相位噪声-147dBc / Hz
总体幅度±0.19 dB
三阶截获(TOI),1 GHz时+19 dBm
1 GHz时的三阶动态范围116 dB
应用 - 通用
EMI预先一致性
灵活的数字调制分析
噪声系数
相位噪声
脉冲
激励响应
MATLAB
性能水平◆◆◆◆◇◇
标准衰减器衰减范围70 dB
标准衰减器步进2 dB
可用应用 是
主机包好E4447A收购  E4447A个人闲置回收 40G信号分析仪
E4443A,E4445A,E4440A,E4446A,E4447A,E4448A频谱仪选件:
字解调测量
E4440A-BAF
W-CDMA测量专用软件,固定许可证
E4440A-202GSM / EDGE测量专用软件,固定许可证
E4440A-B78
cdma2000?测量专用软件,固定许可证
E4440A-2041xEV-DO测量专用软件,固定许可证
E4440A-BAC
cdmaOne测量专用软件,固定许可证
E4440A-BAENADC / PDC测量专用软件,固定许可证
E4440A-210
HSDPA / HSUPA测量人格,固定许可
E4440A-2141XEV-DV测量人格,固定许可
E4440A-241灵活的数字调制分析,固定许可证
E4440A-217WLAN测量专用软件,固定许可证
E4440A-212TD-SCDMA调制分析测量人格,固定许可证
E4440A-213HSPA / 8PSK用于TD-SCDMA调制分析测量人格,固定许可
数字解调硬件
E4440A-B7J
数字解调硬件
软件
E4440A-226
相位噪声测量专用软件,固定许可证
E4440A-219
噪声系数测量专用软件,固定许可证
E4440A-HB6防止未经授权的固件升级
E4440A-211TD-SCDMA功率测量人格,固定许可证
E4440A-2668566/8568编程代码兼容性套件
E4440A-233测量接收器测量人格,固定许可证
E4440A-235宽BW数字化仪外部校准向导,固定许可证
E4440A-215外部信号源控制测量专用软件,固定许可证
E4440A-HGT门宽度小于10 uSec。
E4440A-HS1提高安全级别 - 写保护用户文件
E4440A-239EMC测量人格,固定许可
输入和输出
E4440A-BABAPC 3.5连接器
E4440A-H7070 MHz输出
E4440A-HB221.4 MHz输出
E4440A-H2020 MHz,如果后面板输出
E4440A-HN9宽带IF输出
E4440A-123可切换的微波预选器旁路
E4440A-124Y轴视频输出
E4440A-HY7改善增益70 MHz输出
E4440A-107音频输入100 kOhm
E4440A-111USB设备端I / O接口
E4440A-117安全擦除存储器
放大器
E4440A-1DS射频内部前置放大器
E4440A-110内置射频/微波前置放大器
外部混合
E4440A-AYZ外混频
宽带IF
E4440A-122
带宽数字化仪,80 MHz
E4440A-140
带宽数字化仪,40 MHz
校准文件
E4440A-UK6包含测试数据的商业校准证书
E4440A-A6JANSI Z540-1-1994校准
E4440A-AMG校准+不确定度+保护频段
定制解决方案
E4440A-C01RF连接器颜色代码
E4440A-HV5Y-AXIS VIDEO OUTPUT修改为856x输出电平
E4440A-23BCCITT滤波器用于音频测量,固定许可
连接软件
E4440A-230
BenchLink网络远程控制软件
