是德LCR表-4263B操作说明
型号: 4263B
--- 产品参数 ---
公司logo
华易测电子
283內容 |  7.7w浏览量  |  12粉丝
--- 产品详情 ---
型号:4263B,Keysight-4263B,Agilent-4263B
关于4263B LCR表 品牌:是德科技(Keysight)  原 安捷伦/agilent
关于4263B LCR表 品名:LCR表(电容表,电阻表,电感表)
关于4263B LCR表 品相:全新/二手
关于4263B LCR表 频率范围:
   4263B:100Hz、120Hz,1KHz,10KHz,100KHz(可选002选件测试20KHz)
关于4263B LCR表 性能:可试用1周,提供第三方计量合格,主机包好,保修一年.
是德二手LCR表-4263B操作说明
进入产品主题:
安捷伦/原Agilent-4263B LCR表,100 Hz至100 kHz详情介绍
1,基本jing度为0.1%
2,测试频率为100Hz、120Hz、1kHz、10kHz、100kHz
3,量程为20mV~1Vrms,以5mVrms分档
4,具有测试信号电平监视功能
5,高速测量:25ms
6,高速接触检查
7,大的电容测试量程
8,变压器参数测量(供选用)
Agilent-4263B LCR测试仪是Keysight(原Agilent)公司生产的zui价廉物美的低档LCR测试仪,供生产线上的元件评估和实验室中的基本阻抗测试使用。4263B具有能在正确状态下对测试进行模拟的5个测试频率,即100Hz,120Hz,1kHz和100kHz。在这5个频率之外还可增添供选用的20kHz测试频率(选件002)。
Agilent-4263B LCR测仪仪高速测量
Keysight(原Agilent) 4263B依靠在任何测试频率上都有25ms的测量速度来提高一产率,这种能力提高了电解电容顺和变压器测试的效率,4263B能检查测试端子与被测件(DUT)之间的接触状况,这种功能保证在生产中用自动处理器进行合格。不合格的测试的可靠性,有故障的被测件一旦从处理器中取去该仪器便能立即恢复正常工作,因此处理器始终能以zui高速度工作。
Agilent-4263B LCR测试仪电解电容器测量
Ailent 4263B的jing度和宽的测量范围是对电解电容器进行jing密测量的很好保证。充电后的电容器可能经常端放电,从而使仪器损坏。4263B的前端设计考虑了保护作用,能保持测试正常进行。
Agilent-4263B LCR测试仪变压器参数测量
由于Ailent 4263B能进行匝数比(N),互感(M)和直流电阻(DCR)测量,故数据计算和改变测试装置不再是费时的工作(选件001)灵活的信号电平高速和电压、电流监视功能使4263B特别适用于测量与电平有关的被测件,始磁芯电感器。
Agilent-4263B LCR测试仪技术指标:
测量功能
测量参数|Z|,|Y|,θ,R,X,G,B,L,C,Q,D,ESR
选件001增加DCR(直流电阻),N(匝数比)和M(互感)测量
测量电路形式串联和并联
数学功能偏差和百分偏差
测试电缆长度0m,1m,2m,4m,(频率=100/120/1kHz);0m,1m,2m(频率=10kHz/20kHz);0m,1m(频率=100kHz)
测试信号数据
测试频率100Hz,120Hz,1kHz,10kHz和100kHz
选件002增加20kHz测试频率
频率jing度±0.01%(频率=100Hz,1kHz,10kHz,20kHz,100kHz),±(10%+10mV)
输出阻抗100Ω±10%,25Ω±10%(≤1Ω量程)
交流测试信号电平20mV~1Vrms,以5mVrms分档
jing度±(10%+10mV)
内部直流偏置
电平1.5和2V;jing度:±(5%+2mV)
外部直流偏置0~+2.5V
测量范围参数
测量范围
|Z|,R,X1mΩ-100MΩ
|Y|,G,B10nS-1000S
C1pF-1F
L10nH-100kH
D0.0001-9.9999
Q0.1-9999.9
θ-180°~+180°
DCR1mΩ-100MΩ
N0.9-200(待定)
L,M1μH-100H(待定)
Δ%-999.99%-+999.99%
测量jing度:±0.1%(基本jing度)(适用于|Z|,R,X,|Y|,G,B,CL)
测量时间
模式时间(典型值)
25ms
中等65ms
500ms
测试信号电平监视器:电压和电流
前端保护:当充电电容器连接到输入端时内部电路便函起保护作用。zui大电容器电压为;在
Vmax≤250V时,Vmax=√(8/C)(典型值);在Vmax≤1000V时,Vmax=√(2/C)(典型值),C单位为F。
显示数字:3,4或5位(可选择)
修正功能:
开路/短路误差为0:消除由测量夹具中杂散寄生阻抗引起的测量误差
负载:利用一个已校器件作为参考来改善测量的jing度
比较功能:对每个测量参数和二次测量参数给出高/符合/低(HEGH/IN/LOW)比较结果
接触检查功能:可以检测测试夹具与器件之间的接触故障。接触检查的附加时间为5ms
其它功能
存储/调用:可以存储和从内部非易失存储器调用10个仪器设置
连续存储功能:若仪器补关断或出现电源故障。仪器设置(直流偏置接通/切断除外)将自动被存储起来(在23°±5℃下≦72小时)
GPIB接口所有控制设置,被测值和比较器信息
处理器接口所有输出信号均为负逻辑,光隔离的开路集电极。输出信号包括HIGH/IN/LOW,不接触,序号,测量结束和报警。输入信号包括键锁定和外触发
一般技术指标:
电源要求90-132V或198-264V,47-66Hz,45VAmax
工作温度0-45℃
尺寸320mm(宽)*100mm(高)*300mm(长)(12.6英寸*3.94英寸*11.81英寸)
重量:4.5kg(9.9磅)
