--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
华易测电子
283內容 |  2.9w浏览量  |  3粉丝
--- 产品详情 ---
白机N5249A和N5241A 安捷伦13.5G网络分析仪(8.5G和13.5G)矢量网络分析可选2/4端口
是德科技PNA-X系列:N5249A,N5241A,N5242A,N5244A,N5245A,N5247A.
PNA-X矢量网络分析仪N5249A:2/4端口,900Hz/10MHz-8.5GHz,
PNA-X矢量网络分析仪N5241A:2/4端口,900Hz/10MHz-13.5GHz,
PNA-X矢量网络分析仪N5242A:2/4端口,900Hz/10MHz-26.5GHz,
PNA-X矢量网络分析仪N5244A:2/4端口,900Hz/10MHz-43.5GHz,
PNA-X矢量网络分析仪N5245A:2/4端口,900Hz/10MHz-50GHz,
PNA-X矢量网络分析仪N5247A:2/4端口,900Hz/10MHz-67GHz,
KEYSIGHT是德科技N5249A,N5241A,N5242A,N5244A, N5245A,N5247A, PNA-X微波网络分析仪是功能很quan、很灵活的单次连接微波测试引擎,可测量放da器、混频器和频率转换器等有源器件。目前PNA-X系列提供以下六种频率型号供您选择:8.5G(N5249A)、13.5G(N5241A)、26.5G(N5242A)、43.5G(N5244A)、50G(N5245A) 和 67 GHz(N5247A),可满足您te定的器件测试需求。
KEYSIGHT是德科技N5249A,N5241A,N5242A,N5244A, N5245A,N5247A, PNA-X微波网络分析仪产品简介:
?900Hz/10 MHz 到8.5GHz,13.5GHz,26.5GHz,43.5 GHz,50GHz ,67GHz
?2 端口或 4 端口,具有两个内置信号源
?126 dB 系统动态范围和 129 dB 接shou机动态范围、32,001 点、32 通道、5 MHz IF 带宽
?高输出功率(+16 dBm)、低谐波(-60 dBc)和宽功率扫描范围(41 dB)
?动态j1ng度――在接shou机端使用 0.1 dB 压缩和 +15 dBm 输入功率
?在 10 Hz IFBW 时有 -111 dBm 的低本底噪声
KEYSIGHT是德科技N5249A,N5241A,N5242A,N5244A, N5245A,N5247A, PNA-X微波网络分析仪产品特点:
?PNA-X 网络分析仪是功能quan、很ling活的单次连接微波测试引擎,可测量放da器、混频器和频率转换器等有源器件。
?目前PNA-X系列提供以下五种频率型号供您选择:8.5,13.5、26.5、43.5、50 和 67 GHz,可满足您te定的器件测试需求。
?PNA-X 具有内置的二个信号源、合路器和内部信号路由开关,能够提供lun比的可配置性。
?PNA-X 可以替代机架安装式和堆叠式设备,减少您需要使用的设备数量。
KEYSIGHT是德科技N5249A,N5241A,N5242A,N5244A, N5245A,N5247A, PNA-X微波网络分析仪产品应用:
?S 参数(连续波和脉冲)。
?噪声系数。
?增益压缩。
?互调和谐波失真。
?转换增益/损耗。
?真zheng差分激励。
?毫米波。
?非线性波形和 X 参数  ,表征。
?天线测试。
是德科技N5249A,N5241A,N5242A,N5244A, N5245A,N5247A选件:
N5249A,N5241A,N5242A,N5244A, N5245A,N5247A选件-008:脉冲射频测量。
N5249A,N5241A,N5242A,N5244A, N5245A,N5247A选件-010:时域测量。
N5249A,N5241A,N5242A,N5244A, N5245A,N5247A选件-020:添加IF输入。
N5249A,N5241A,N5242A,N5244A, N5245A,N5247A选件-021:将脉冲调制器添加到内部d1一个源。
N5249A,N5241A,N5242A,N5244A, N5245A,N5247A选件-022:将脉冲调制器添加到内部d1二个源。
N5249A,N5241A,N5242A,N5244A, N5245A,N5247A选件-025:添加四个内部脉冲发生器。
N5249A,N5241A,N5242A,N5244A, N5245A,N5247A选件-028:使用标准接shou机测量噪声系数。
N5249A,N5241A,N5242A,N5244A, N5245A,N5247A选件-029:完quan校正噪声系数测量至50 GHz。
N5249A,N5241A,N5242A,N5244A, N5245A,N5247A选件-080:频偏测量。
N5249A,N5241A,N5242A,N5244A, N5245A,N5247A选件-082:标量校准转换器测量。
N5249A,N5241A,N5242A,N5244A, N5245A,N5247A选件-083:矢量和标量校准转换器测量。
N5249A,N5241A,N5242A,N5244A, N5245A,N5247A选件-084:嵌入式本振测量。
N5249A,N5241A,N5242A,N5244A, N5245A,N5247A选件-086:增益压缩测量。
N5249A,N5241A,N5242A,N5244A, N5245A,N5247A选件-087:互调失真测量。
N5249A,N5241A,N5242A,N5244A, N5245A,N5247A选件-088:源相位控制。
N5249A,N5241A,N5242A,N5244A, N5245A,N5247A选件-118:快速连续波模式。
N5249A,N5241A,N5242A,N5244A, N5245A,N5247A选件-1A7:校准+不que定度。
N5249A,N5241A,N5242A,N5244A, N5245A,N5247A选件-1CM:机架安装套件,无手柄安装。
N5249A,N5241A,N5242A,N5244A, N5245A,N5247A选件-1CP:机架安装套件,用于带手柄的安装。
N5249A,N5241A,N5242A,N5244A, N5245A,N5247A选件-200:2个端口,单源。
N5249A,N5241A,N5242A,N5244A, N5245A,N5247A选件-219:向2端口分析仪添加扩展功率范围和偏置三通。
N5249A,N5241A,N5242A,N5244A, N5245A,N5247A选件-224:向2端口分析仪添加内部第二源、组合器和机械开关。
N5249A,N5241A,N5242A,N5244A, N5245A,N5247A选件-301:与标准CalPods一起使用的应用程序。
N5249A,N5241A,N5242A,N5244A, N5245A,N5247A选件-302:与温度te征的一起使用的应用。
N5249A,N5241A,N5242A,N5244A, N5245A,N5247A选件-400:4端口,双源。
N5249A,N5241A,N5242A,N5244A, N5245A,N5247A选件-419:将扩展功率范围和偏置三通添加到4端口分析仪。
N5249A,N5241A,N5242A,N5244A, N5245A,N5247A选件-423:将内部组合器和机械开关添加到4端口分析仪。
N5249A,N5241A,N5242A,N5244A, N5245A,N5247A选件-460:集成真模式激励应用。
N5249A,N5241A,N5242A,N5244A, N5245A,N5247A选件-510:非线性元件特性,频率范围。
N5249A,N5241A,N5242A,N5244A, N5245A,N5247A选件-514:非线性x参数。
N5249A,N5241A,N5242A,N5244A, N5245A,N5247A选件-518:非线性脉冲包络域。
N5249A,N5241A,N5242A,N5244A, N5245A,N5247A选件-520:任意负载阻抗X参数。
N5249A,N5241A,N5242A,N5244A, N5245A,N5247A选件-551:N端口校准测量。
N5249A,N5241A,N5242A,N5244A, N5245A,N5247A选件-897:内置性能测试软件,用于校准。
N5249A,N5241A,N5242A,N5244A, N5245A,N5247A选件-898:内置性能测试软件,用于标zhun兼容校准。
N5249A,N5241A,N5242A,N5244A, N5245A,N5247A选件-A6J:ANSI Z540-1-1994校准。
N5249A,N5241A,N5242A,N5244A, N5245A,N5247A选件-H08:脉冲射频测量。
N5249A,N5241A,N5242A,N5244A, N5245A,N5247A选件-UK6:带有测试数据的校准书。
N1966A:脉冲/输入输出适配器。
N6171A:MATLAB软件
N6171A-M01:MATLAB基ben包
N6171A-M02:MATLAB标zhun包
N6171A-M03:MATLAB高j1包
