经典6G矢量网络分析仪-安捷伦8753ES
型号: 8753ES
品牌: (沐天机电)
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
华易测电子
283內容 |  2.8w浏览量  |  3粉丝
--- 产品详情 ---
经典6G矢量网络分析仪-安捷伦8753ES 经典6G矢量网络分析仪-安捷伦8753ES
安捷伦8753ES/agilent8753ES/惠普8753ES矢量网络分析仪主要特性与技术指标:
网络分析仪8753ES频率和功率扫描 :30 kHz至3GHZ或6 GHz  (在50至75 ohm之间可用)
网络分析仪8753ES时域、谐波测量、可配置的测试仪、去除测试仪
网络分析仪8753ES电子校准模块(ECal)
安捷伦8753ES/agilent8753ES/惠普8753ES矢量网络分析仪描述:
Agilent 8753ES矢量网络分析仪可进行全面的RF元件评测。300 kHz 至 3 或 6 GHz
频率和功率扫描  适应50Ω和75Ω   可选时域、谐波测量、可配置测试装置、去掉测试装置
A,安捷伦8753ET/agilent8753ES/惠普8753ES矢量网络分析仪为满足研制实验室或生产制造的测试需求,在速度、性能和方便提供了无与伦比的结合。Agilent8753ES以其覆盖3或6ghz频率范围的集成化s参数测试装置,达110db的动态范围以及频率扫描和功率扫描,为表征有源或无源网络,元器件和子xi统的线性和非线性特性提供了圆满的解决方案。
B,8753ET和8753ES射频网络分析仪为满足研制实验室或生产制造的测试需求,在速度、性能和方便使用上提供了zui好的结合。
C,8753ET和8753ES以其覆盖3或6GHz频率范围的集成化S参数测试装置、达110dB的动态范围以及频率扫描和功率扫描,为表征有源或无源网络、元器件和子系统的线性和非线性te性提供了quan能的解决方案。
D,8753ET和8753ESxuan择传输/反射分析仪(ET型)或S参数分析仪(ES)允许您针对您的应用xuan择性能与价格之间的关系。
E,8753ET和8753ES网络分析仪的特点是有2个端口的测量通道,可同时测量和显示所有4个S参数。可以xuan择用幅度、相位、群延迟、圆图、极坐标、驻波比或时域格式来显示反射和传输参数的任意组合。
F,8753ET和8753ES便于使用的专用功能键能迅速访问各个测量功能。可以利用达4个刻度格子在高分辨率的LCD彩色显示器上以重叠或分离屏面的形式来观察测量结果。为了驱动更大的外部监视器,以便于观察,增加了与VGA兼容的输出。
G,8753ET和8753ES测试时序功能允许键入来迅速、反复执行复杂的任务。在时序工作方式下,只需从面板测量,分析仪便能储存键入,以致无需额外编程。还可以利用测试时序经并行或GPIB端口对外部装置进行控制。
H,8753ET和8753ES为了测量混频器,调谐器和其它频率转换器件,频率偏置工作方式允许对网络分析仪于接收机调谐。分析仪很容易以固定中频或扫描中频测试方式完成变频损耗、相位、群延迟和混频器统调的测量1。
I,8753ET和8753ES功率计校准向对输入或输出电平敏感的器件提供稳幅的功率。8753ET/ES自动对436A,437B,438A ,E4418B或E4419B功率计进行控制,使在测试系统中任何处的功率都可调到具有功率计的jing度,或将网络分析仪接收机校准来进行功率测量。
J,8753ET和8753ES另一些高生产率特点包括支持LIF、DOS JPEG和逗点隔开的变量(CSV)格式的内置软盘驱动器,非易失存储器、串行和并行接口,DIN键盘接口以及印输出和文件提供时间记录的实时时钟。还包括极限测试、任意频率测试和标记跟踪功能。通过利用列表扫描工作方式来xuan择待测试的特殊频率以及在每个频率范围设置的中频带宽和功率电平,可以缩短测量时间。分段校准和内插误差修正能提高分析仪已校频率范围的某一区段上的矢量jing度。8753ET/ES与8753D/E为代码兼容,因而无需修改现有软件。
K,8753ET和8753ES利用选件010,能观察在时域中的反射或传输响应。该分析仪对频域数据的快速傅氏逆变换进行计算,以显示反射系数或传输系数随时间变化的关系。两种时域分析方式能观察器件的阶跃响应或冲击响应。
M,8753ET和8753ES定时选通可用来除去一些不希望的响应,如接头失配,选通结果则可在时域或频率中显示。S参数网络分析仪与时域功能的结合,为调谐谐振腔带通滤波器提供了简单的确定性方法。将时域中的滤波器反射响应与适当调谐滤波器的响应进行比较,能揭示需要对哪些谐振器或耦合调节调谐。利用时域滤波器调谐,很容易为这一复杂任务培训新人员,并大大简化jing细调谐和故障查找步骤。
N,8753ET和8753ES为了对器件进行更hao的表征,选件002增加了谐波测量功能。可以直接或以相对于基波的dBc数显示放大
器的扫描二次和总谐波电平。按动一个按钮,即可测量达-40dBc的谐波。高稳定度的频率基准(选件1D5)提高了对高Q器件,如表面声波(SAW)器件、晶体谐振器或介质谐振滤波器的频率测量jing度。
经典6G矢量网络分析仪-进口8753ES
8753ET和8753ES50欧姆动态范围:
30 kHz至50 kHz        70 dB
50 kHz到300 kHz       90 dB
300 kHz到16 MHz     100dB
16 MHz到3 GHz        110dB        选项014    108dB
3 GHz到6 GHz           105dB        选项014   103dB
安捷伦8753ES/agilent8753ET/惠普8753ES矢量网络分析仪(75欧姆体系)N型测试端口/F型测试端口组态
网络分析仪8753ES选项  075
校准套件     85036B/85039B
测试端口电缆    11857B
75欧姆动态范围:
30 kHz至50 kHz   68分贝
50 kHz到300 kHz   90分贝
300 kHz到16 MHz  96分贝
16 MHz到3 GHz   106分贝
电校准(ECal):11857B
测试端口电缆,N 型,75 欧姆:11857D
测试端口电缆,APC-7 型连接器,50 欧姆
射频电子校准件(ECal)85031B,  85036B,  85092C,  85093C,  85096C
校准套件 85033D/ 85031B     测试端口电缆  11857D
1G--1.8G频谱分析仪:8591A,8591C,8591E,8591EM,E4401B,E4411B
3G频谱分析仪:8594A,8594E,8560A,8560B,8560E,8560EC,E4402B,E4403B,N9320B,N9340B,N9912A,
FSH3,FSH4,FSP3,FSV3,FSQ3,FSL3,FSU3,MS2711A,MS2711B,MS2711E,MS2712E,R3131A,R3132,U3741
6G-8G频谱分析仪:8595E,8561A,8561B,8561E,8561EC,E4404B,E4443A,N9342C,N9912A,N1996A,FSH6,FSH8,FSQ8,
FSV7,FSP7,FSL6,FSU8,R3265,R3465,R3267,U3751
13G频谱分析仪:8596E,8562A,8562B,8562E,8562EC,E4405B,E4445A,N9343C,FSP13,FSV13,FSH13
22G频谱分析仪:8593A,8593E,8562A,8562E,8562EC,N9344C,FSH18,FSH20
26.5G-30G频谱分析仪:8562A,8563A,8563E,8563EC,E4407B,E4408B,E4440A,FSP30,FSV30,FSQ26,FSW26,FSU26,
FSIQ26,MS2667C
40G频谱分析仪:8564E,8564EC,E4446A,E4447A,FSP40,FSV40,FSQ40,FSU40
50G频谱分析仪:8565E,8565EC,E4448A,FSW46
新款多样性不同选件,不同频率频谱分析仪:N9000A,N9010A,N9020A,N9030A,N9040A,N9000B,N9010B,
N9020B,N9030B,N9040B
