--- 产品参数 ---
公司logo
深圳晟安瑞
32內容 |  1.8w浏览量  |  33粉丝
--- 产品详情 ---
产品应用
GRB 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出最高电压:0-50V、0-100VDC、0-110VDC、0-150VDC、0-200VDC、0-250VDC、0-300VDC、0-350VDC、0-500VDC、0-1000VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
技术参数
输出特性
技术指标
技术参数
测试条件
稳压精度
1.0 %max
0%~100%负载范围
电压调整率
0.5%max
满载
负载调整率
+/-0.5% type.
+/-1% max. (No load to full load)
0%~100%负载范围
纹波和噪声
≤150 mV p-p, max
20MHz带宽
动态响应速度
≤150us
25%负载~满载
启动延迟时间
500ms
输入特性
输入电压范围线性高速率
(5VDC) 4.5—9.0VDC
(12VDC)9.0—18VDC
(24VDC)18—36VDC
0.50%
低端 ~ 高端
控制电压
输入信号
0-5V
输入阻抗
100k
一般特性
开关频率
200KHz
典型值
转换效率
参见型号选择表
隔离电压
输入、输出和控制电压信号不隔离
输入和输出之间
平均无故障间隔时间
1000000小时
温度系数
0.02%/℃
环境特性
工作温度范围
-40℃~+75℃
储存湿度
-55℃~+125℃
相对湿度
10%~90%
冷却方式
自由空气
部分产品型号参数
产品型号
输入电压(VDC)
输出电压
输出电流
效率
标称值
输入范围
(VDC)
(mA)
GRB12100D-40mA-U1
12.0
9.0~18.0
0-100
40
76
GRB12250D-20mA-U1
12.0
9.0~18.0
0-250
GRB12350D-10mA-U1
12.0
9.0~18.0
0-350
10
76
GRB12150D-30mA-U1
12.0
9.0~18.0
0-150
30
78
GRB12500D-20mA-U1
12.0
9.0~18.0
0-500
GRB121000D-12mA-U1
12.0
9.0~18.0
0-1000
12
80
GRB24500D-24mA-U1
24.0
18.0~36.0
0-500
24
79
GRB24100D-40mA-U1
24.0
18.0~36.0
0-100
40
78
GRB24200D-20mA-U1
24.0
18.0~36.0
0-200
GRB24300D-10mA-U1
24.0
18.0~36.0
0-300
10
81
GRB241000D-4mA-U1
24.0
18.0~36.0
0-1000
4
82
GRB24150D-40mA-U1
24.0
18.0~36.0
0-150
40
80
GRB24350D-30mA-U1
24.0
18.0~36.0
0-350
30
82
以上选型只是个别产品型号举例,有特殊要求请电联
产品举例说明
型号:GRB12100D-40mA-U1,输出端C4电容可选 47UF/200V的电解电容。输入电压Vin:9~18VDC;输出电压Vout:0-100VDC;输出最大电流:40mA,控制电压:0-5V
型号:GRB241000D-4mA-U1,输出端C4电容可选 47UF/200V的电解电容。输入电压Vin:18V~36VDC;输出电压Vout:0-1000VDC;输出最大电流:4mA,控制电压:0-5V
