--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
华易测电子
283內容 |  6.8w浏览量  |  12粉丝
--- 产品详情 ---
安捷伦Agilent-E4428C,N5181A模拟信号发生器/模拟信号源
ESG系列模拟信号源:
E4428C :250KHz---3GHz(503选件)
E4428C :250KHz---6GHz(506选件)
MXG系列模拟信号源:
N5181A:100KHz---1GHz(501选件)
N5181A:100KHz---3GHz(503选件)
N5181A:100KHz---6GHz(506选件)
AgilentE4428C ESG模拟信号发生器3/6Ghz主要特性与技术指标:
信号表征
250 kHz 至 3 或 6 GHz,(0.01 Hz 分辨率)
输出功率时为 -136 dBm至 17 dBm(1 GHz时)和10 dBm(6 GHz时)
+/-0.5 至 +/-0.9 dB 电平 (> -110 dBm)
频谱纯度
20 kHz 偏置时为 -134 dBc/Hz SSB 相位噪声,1 GHz 载波频率(典型值)
装运时标配增强型相位噪声性能选件(选件 UNJ)
高稳定性时基:恒温控制晶体振荡器 (OXCO)
调制和扫描
AM、FM、相位和脉冲调制
直流至 10 MHz FM调制率,zu1大频偏高达 8 MHz
双内置函数发生器:正弦波、方波、斜波、三角波、噪声波形、直流波形、脉冲波、扫描正弦波、双正弦波
步进扫描和列表扫描(频率和功率)
自动和通信接口
10BaseT LAN 和 GPIB
SCPI 和 IVI-COM 驱动程序
后向兼容所有 ESG 信号发生器
E4428C ESG 模拟信号发生器描述
高达 3 或 6 GHz 的优异全方位射频和模拟调制性能
E4428C ESG 模拟信号发生器可提供you异的频谱纯度、电平、输出功率和高达 6 GHz 的模拟调制性能,以满足所有通用测试需求。这使 E4428C ESG 成为执行通用测试的理想选择,以便在蜂窝、ISM 和 UNII 频段内提供所需的 CW、AM、?M、FM 接s机和元器件测试信号。
过渡至x1n型 MXG X 系列信号发生器,生成z正的性能
新型 MXG 在各个方面均超过了 ESG 的性能——功率、ACPR、EVM、相位噪声、带宽和存储器深度——并提供广f的信号f真功能,以及实时波形和任意波形生成功能。
Agilent=N5181A模拟信号发生器100KHz至1GHz|3GHz|6GHz详情介绍:
Agilent MXG模拟和矢量信号发生器经过专门的精心打造,可通过以下特性帮助制造商克服诸多难题:
1,提高吞吐率—在同档产品中拥有zu1快的转换速度,SCPI模式时,小于等于1.2ms。
2,提升测试产出率—对于3GPP W-CDMA信号,在小于等于76 dBc(1个载波)和小于等于-70 dBc(4个载波)时,拥有卓越的ACLR性能。
3,zu1大运行时间—创新设计改善了可靠性和自我维护功能。
N5181A MSG模拟信号源
-调幅、调频、调相
-脉冲 N/A 射频与微波
-调制为可选
-快速频率与幅度转换
-jing确的重复性
基带:
-内置正xian波发生器
安捷伦N5181A模拟信号发生器主要技术指标:
信号特性
频率范围:250 kHz 到 1, 3 or 6 GHz。
输出功率:标准-110至+13 dBm,选件1EQ可达-127至+13 dBm。
频谱纯度:-121 dBc/Hz 相位噪声1 GHz ,20 kHz 频偏
切换速度:频率切换≤5 ms,列表/步进扫描模式;选件UNZ≤900us
幅度切换≤5 ms,列表/步进扫描模式;选件UNZ≤500us
具有AM, FM, 相位和脉冲调制能力
频率和功率同时切换时的数字步进和列表扫描
系统特性
标配LAN、USB、GPIB接口,符合LXI C类标准
SCPI驱动
后向兼容ESG, PSG, 8648等安捷伦信号分析仪编码和其他厂商的信号分析仪
在两个机架单元中,Agilent MXG提供了可扩展的性能,可以通过定制满足蜂窝通信和无线网络中使用元器件和设备的严格测试要求。您可以通过大量频率范围、调制、增强的动态范围选件,以及高达125MSa/s的内置基带发生器来配置Agilent MXG,从而满足您的特定需要。
频率                               100 kHz 至 6 GHz
频率选件                              1, 3, 6 GHz
性能水平                                   3
1 GHz 时的输出功率      -127 dBm 至 +23 dBm
1 GHz 时,20 kHz 频偏处的相位噪声 -121 dBc/Hz
频率转换                               < 700 μs
1 GHz 时的谐波                   < -35 dBc
IQ 内部/外部调制带宽                 无
1 GHz 时的非谐波                ≤ 62 dBc
扫描模式
                                            1,  列表
                                            2,步进
基带发生器模式                           无
软件——通用
                                        1,  脉冲
                                        2,脉冲串发生器
                                        3,AM, FM, PM
软件——蜂窝/无线连通性               无
软件——音频/视频广播                  无
软件——检测/ding位/gen踪/导航          无
波形回放存储器                             无
1 GHz 时的频率调制zu1大偏移        10 MHz
100 kHz 频偏时的频率调制率     直流至 7 MHz
普通模式下的相位调制zu1大偏移  1.25 rad 至 20 rad
高带宽模式下的相位调制zu1大偏移  0.125 rad 至 2 rad
幅度调制zu1大深度                         100%
幅度调制率                              0 至 10 kHz
可用应用                                      是
