长距离高精度长度激光干涉测量仪SJ6000
型号: SJ6000系列
品牌: 中图仪器(中图仪器)
--- 产品参数 ---
公司logo
中图仪器
2.8k內容 |  99w+浏览量  |  64粉丝
--- 产品详情 ---
中图仪器SJ6000长距离高精度长度激光干涉测量仪集光、机、电、计算机等技术于一体,利用激光干涉现象来实现非接触式测量,具有高精度、高分辨率、快速测量等优点。
长距离高精度长度激光干涉测量仪
SJ6000长距离高精度长度激光干涉测量仪结合不同的光学镜组,可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量的高精度测量。在SJ6000激光干涉仪动态测量软件配合下,可实现线性位移、角度和直线度的动态测量与性能检测,以及进行位移、速度、加速度、振幅与频率的动态分析,如振动分析、丝杆导轨的动态特性分析、驱动系统的响应特性分析等。
产品配置
SJ6000激光干涉仪系统具有丰富的模块化组件,可根据具体测量需求而选择不同的组件。主要镜组如下图所列,依次为线性镜组、角度镜组、直线度镜组、垂直度镜组、平面度镜组、自动精密转台。
长距离高精度长度激光干涉测量仪
主要镜组图
其中,线性镜组为标配,由线性干涉镜、线性反射镜和夹紧孔座构成。可满足线性位移设备的定位精度、重复定位精度、反向间隙的测量与分析,以及反向间隙修正和螺距补偿。
产品功能
(1)可实现线性、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度、回转轴等几何参量的高精密测量;
(2)可检测数控机床、三坐标测量机等精密运动设备其导轨的线性定位精度、重复定位精度等,以及导轨的俯仰角、扭摆角、直线度、垂直度等;
(3)可实现对机床回转轴的测量与校准;
(4)可根据用户设定的补偿方式自动生成误差补偿表,为设备误差修正提供依据;
(5)具有动态测量与分析功能,包括位移分析、速度分析、加速度分析、振幅和频率分析等,可进行振动分析、丝杆导轨的动态特性分析、驱动系统的响应特性分析等;
(6)支持手动或自动进行环境补偿。
在机床领域中的应用
1.测量机床导轨的直线度和平行度。
长距离高精度长度激光干涉测量仪
导轨是机床中的重要零部件,直线度和平行度的误差会直接影响机床的加工精度和稳定性。激光干涉仪可以通过测量导轨上的干涉条纹来确定其直线度和平行度的偏差,从而指导后续的优化和调整。
2.测量机床工作台的平面度和垂直度。
长距离高精度长度激光干涉测量仪
机床工作台的平面度和垂直度直接影响工件的加工精度和质量。通过激光干涉仪测量工作台上的干涉条纹,可以快速发现工作台的不平整和非垂直状态,并及时进行调整和修正,确保工件的加工精度和稳定性。
3.测量机床主轴的同心度和轴向垂直度。
长距离高精度长度激光干涉测量仪
机床主轴的同心度和轴向垂直度是决定机床加工精度的关键因素。通过激光干涉仪测量主轴上的干涉条纹,可以准确判断主轴的同心度和轴向垂直度是否达到标准要求,从而为后续的机床调整和校准提供依据。
4.其它
除了上述应用,SJ6000长距离高精度长度激光干涉测量仪还可以用于测量机床各个部件之间的相对位置和尺寸关系,从而检测和纠正机床的装配误差。此外,激光干涉仪还可以用于检测机床在运行过程中的变形和振动情况,及时发现机床的故障和异常状态,保证机床的稳定性和可靠性。
长距离高精度长度激光干涉测量仪
对数控机床进行螺距误差补偿
在计量检定领域的应用
1、测长机检定
传统的测长机示值误差主要采用量块进行校准,受环境因素影响较大,校准条件要求高,且量程大于1m的测长机需要分段校准,效率低,而使用激光干涉仪进行校准,不仅可以提高效率,还可通过环境补偿单元对空气温度、压力、湿度和材料温度进行补偿,提高校准精度。
长距离高精度长度激光干涉测量仪
2、三坐标测量机示值误差测量
随着三坐标测量机技术的更新和发展,使用传统的量块、球板等已经难以满足大型三坐标测量机的检测要求,激光干涉仪测量准确度高,测量范围大,测量数据丰富,适合测量三坐标各项几何误差。
长距离高精度长度激光干涉测量仪
3、位移传感器检定
利用激光干涉仪对位移传感器检定成为发展趋势,其特点是测量精度高、反应速度快、易于数字化测量。在测量中设计一个精密导轨,将反射镜同被测传感器放在一起同步检测,从而形成对比,位移传感器自动检定系统与SJ6000激光干涉仪(标准)对定长位移进行测试对比,得出往复测试实验结果。
长距离高精度长度激光干涉测量仪
4、影像仪定位精度测量
影像仪传统检测方法采用线纹尺比对法进行,存在着检测精度低、测量系统误差大、成因分析功能缺失、改善方向不精准、 检测效率低下等问题。使用激光干涉仪可以对影像仪的定位误差进行快速检测,对测量数据进行运算分析,利用软件生产补偿文件快速实施二维平面多点位补偿,可大大降低设备制造过程中的精度检测难度、提升检测效率及补偿效率。
长距离高精度长度激光干涉测量仪
