HE4056A是一款单节锂离子电池恒流恒压线性充电器芯片IC丝印40 56A
型号: HE4056A
品牌: FANSEA(泛海微)
--- 产品参数 ---
公司logo
泛海微电子
393內容 |  24w+浏览量  |  80粉丝
--- 产品详情 ---
DescriptionHE4056E is a complete CC/CV linear charger for single cell lithium-ion batteries. It is specifically designed towork within USB power Specifications.No external sense resistor is needed and no blocking diode is requireddue to the internal P-MOSFET architecture. Thermal feedback regulates the charge current to limit the dietemperature during high power operation or high ambient temperature .The charge voltage is fixed at 4.2V,and the charge current can be programmed externally with a single resistor. The HE4056E automaticallyterminates the charge cycle when the charge current drops to 1/10th the programmed value after the finalfloat voltage is reached.When the input supply (wall adapter or USB supply) is removed the HE4056Eautomatically enters a low current state dropping the battery drain current to less than 1μA. The HE4056Ecan be put into shutdown mode reducing the supply current to 50μA.Other features include Batterytemperature monitor, under-voltage lockout, automatic recharge and two status pins to indicate charge andcharge termination
说明HE4056E是一款适用于单电池锂离子电池的完整CC/CV线性充
电器。它是专为在USB电源规格范围内工作而设计的。由于内部P-MOSFET架构,不需要外部感测电阻器,也不需要阻塞二极管。热反馈调节充电电流,以在高功率运行或高环境温度下限制饮食温度。充电电压固定在4.2V,充电电流可以通过单个电阻器进行外部编程。
当达到最终浮动电压后,充电电流降至编程值的1/10时,HE4056E自动终止充电循环。当移除输入电源(壁式适配器或USB电源)时,HE4056E自动进入低电流状态,将电池漏电流降至1μa以下。HE4056E可以进入关闭模式,将电源电流降低到50μA。其他功能包括电池温度监测器、欠压锁定、自动充电和两个指示充电和充电终止的状态引脚,,随着科技的飞速发展,电子设备的普及率越来越高,而电池作为电子设备的“心脏”,其充电效率和安全性成为用户最为关心的问题。HE4056E作为一款原厂充电管理芯片,以其1.1A的充电能力和高效的充电管理功能,成为了市场上备受瞩目的产品。本文将对HE4056E原厂充电管理芯片进行详细介绍,包括其特点、工作原理、应用场景以及与其他产品的比较等。
一、HE4056E芯片的特点
HE4056E是一款专为锂离子电池设计的线性充电器芯片,具有以下显著特点:
1. 高充电电流:支持最大1.1A的充电电流,大大缩短了充电时间,提高了充电效率。
2. 高效率:采用先进的线性充电技术,具有高效率、低能耗的特点,减少了充电过程中的能量损失。
3. 安全可靠:内置多重保护机制,如过充保护、过放保护、过温保护等,确保充电过程的安全可靠。
4. 易于使用:芯片设计简洁,只需外接少量元件即可实现完整的充电功能,方便用户进行集成和使用。
5. 广泛的兼容性:支持多种锂离子电池的充电,包括手机、平板电脑、移动电源等。
