MF9006 是一款集成能量管理、充放电管理、储能器件管理等功能的微能量收集管理芯片,功能兼容:BQ25570RGRR
型号: MF9006HEH201
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市石芯电子有限公司
64內容 |  14w+浏览量  |  73粉丝
--- 产品详情 ---
  MF9006HEH201 是一款集成能量管理、充放电管理、储能器件管理等功能的微能量收集管理芯片。芯片可以在低至 400mV 电压和 15µW 功率的能量输入场景下实现冷启动,启动后可从太阳能电池板等能量转换装置获取直流电,为可充电电池或超级电容器等储能元件进行充电,并可通过两个 LDO 稳压器为不同的负载提供稳定的工作电压。样品索取联系石芯电子
兼容:BQ25570RGRR BQ25504 BQ25505
芯片特性
超低功率启动:400 mV 输入电压和 15μW 输入功率下可实现冷启动;
升压调节器:可通过管脚配置 MPPT,可配置为 70%、75%、85%或 90%;每 5 秒检测一次 MPPT 开路电压;启动后输入电压范围 150mV 至 5V;
 低电压 LDO 输出:支持最大负载电流 20mA;输出电压 1.2V/1.8V 可选;可通过管脚进行开关控制;
 高电压 LDO 输出:支持最大负载电流 80mA;输出电压 1.8V~4.2V 可选/可调;可通过管脚进行开关控制;
 电池管理:对可充电电池或超级电容器进行过充和过放保护参数配置;电池耗尽时进行提示;LDO 可用时进行提示;
电池切换:当储能电池耗尽时,自动切换到一次电池;当储能电池恢复后,自动切换到储能电池。
应用范围
应用于各种需要低功耗启动和能量管理的场景,包括工业监测、智能家居、医疗电子和物联网设备等。
芯片工作原理
深度睡眠和唤醒模式、正常模式及升压/降压模式、LDO 输出模式、过压模式、一次电池模式、关机模式、大功率点跟踪、巴伦双电池超级电容器等不同工作模式下的操作原理。
总结
     MF9006微能量收集管理芯片的特性和使用方法,说明了它在不同应用场景下的工作原理和配置方式。该芯片的超低功耗启动、集成的能量管理和充电功能,使其在需要长时间运行和低电压操作的环境中具有很大的优势。核心观点在于,MF9006能够有效地管理能量流动,优化电池使用寿命,并为各种负载提供稳定的电源。
