--- 产品参数 ---
公司logo
东莞魅米电子仪器经营部
330內容 |  5.2w浏览量  |  8粉丝
--- 产品详情 ---
DPO5034混合信号示波器
混合信号示波器系列拥有高达2 GHz的带宽和10 GS/s的采样率,提供了经济而又功能强大的基于Windows®的示波器。它提供了十几种不同的应用软件,您可以使用一台仪器测试多种不同的应用。泰克*的功能如Fast Acq®和DPX®技术及杰出的触发套件,可以迅速发现其它示波器漏掉的间歇性事件。再加上完善的分析工具和创新的Wave Inspector®控制功能,MSO/DPO5000系列为您简化和加快复杂设计调试提供了所需的多功能工具。
2 GHz, 1 GHz, 500 MHz, 350 MHz 四种带宽型号
一条或两条通道上高达10 GS/s的实时采样率,所有通道上高达5 GS/s 的采样率
MultiView ZoomTM高达250 M 点记录长度
FastAcqTM采集技术,>250,000 wfm/s 的最大波形捕获速率
FastFrameTM分段存储器采集模式,>310,000 帧/ 秒的捕获速率
标配无源电压探头,提供了<4 pF 电容负荷及500 MHz 或1 GHz 模拟带宽
16 条数字通道(MSO 系列)
用户可以选择带宽限制滤波器,改善低频测量精度
众多集成的高级触发功能
简便易用功能
Wave Inspector®控制功能,轻松导航和自动搜索波形数据
MyScope®自定义控制窗口和鼠标右键菜单,提供了杰出的效率
53 种自动测量、波形直方图和FFT 分析,简化波形分析
TekVPI®探头接口支持有源探头、差分探头和电流探头,自动设定量程和显示单位
10.4 英寸(264 mm)明亮的XGA 彩色显示器,带触摸屏
体积小,重量轻-仅厚8.12 英寸(206mm),重不到15 磅(6.7 公斤)
连接能力
六个USB 主控端口,前面板两个,后面板四个,迅速简便地存储数据、进行打印及连接USB 外设
后面板上提供了USB设备端口,简便地连接PC或通过适配器进行GPIB 控制
集成10/100/1000BASE-T 以太网端口,用于连接网络;视频输出端口把示波器显示画面导出到监视器或投影仪上
Microsoft®Windows 7 64 位操作系统,简便连接及集成到用户环境中
满足LXI Class C 标准
混合信号设计和分析(MSO 系列)
并行总线自动触发和解码
每条数字通道单独设置门限
MagniVuTM高速采集技术,在数字通道上提供了60.6 ps 的精细定时分辨率
选配串行触发和分析功能
I2C、SPI、RS-232/422/485/UART 和USB 串行总线自动触发和解码
CAN 和LIN 串行总线自动解码及车载网络监测
选配特定技术分析
多种软件解决方案,为以太网和USB 2.0一致性测试、抖动、定时、眼图、电源和DDR 存储器总线分析提供了内置专业知识
极限和模板测试,迅速了解信号特点
