Keithley DMM6500六位半万用表吉时利DMM6500 Keithley DMM6500六位半万用表吉时利DMM6500
泰克和 Keithley 数字万用表
Keithley 和 Tektronix 提供广泛的工作台和系统数字万用表 (DMM) 以满足各种测量要求。此系列数字万用表可满足学生实验室对基本型数字万用表的要求,以及数字万用表在组件、模块和组装产品制造测试上快速且准确的要求。通过下列方面获得台式数字万用表的性能优势:5½ 位分辨率至 8½ 位分辨率的数字万用表适用于校准实验室的 8½ 位数字万用表的 6ppm 基本电压测量精度1M 样本/秒的快速采样,可从物联网设备或其他无线设备捕获复杂的低电平曲线
灵敏度达 1μΩ 和 1pA,适用于在研究、设计和制造测试过程中测试低功率设备丰富的测量功能,例如交直电压、交直电流、双线和四线电阻、连续性、周期、RTD、热敏电阻、热电偶温度、二极管测试和电容多种接口选项,其中包括用于采集数据和自动化测试的 LAN/LXI、USB-TMC、GPIB 和 RS-232智能地执行测试,通过少的 PC 交互来创建自定义测量将测量扩展到十个通道如果需要执行超过十个通道的多通道测量, 请参阅切换和数据采集系统。
DMM6500万用表: 6½ 位数字台式/系统数字万用表0.0025% DCV 准确度(1 年)1 M 采样/秒的数字化,16 位10 通道扫描卡选项
Keithley DMM7510万用表:7½ 位图形采样万用表0.0014% DCV 精度(一年)1,000,000 个读数/秒数字转换器触摸屏显示器
Keithley2110万用表:5½ 位双显示器 USB 万用表温度和电容10A 交直流范围USB 或 USB/GPIB 选项
泰克DMM4040,DMM4050万用表:5½ 和 6½ 位数字万用表0.0024% DCV 精度(一年)温度和电容CAT I 1000V、CAT II 600V 额定值
Keithley 2100 系列:6½ 位 USB 万用表11 种功能,8 种数学运算USB 接口前面板/后面板输入
Keithley2000万用表:配有扫描功能的 6½ 位万用表0.003% DCV 精度(一年)多路器卡选件13 种内置测量功能
Keithley2010万用表:配有扫描功能的 7½ 位万用表100nV 噪音本底弱电流电路测量10Ω 电阻范围
