--- 产品参数 ---
公司logo
诚兴仪器
1.6k內容 |  27w+浏览量  |  41粉丝
--- 产品详情 ---
Keithley 2430 SourceMeter 提供与 2425 型 100W SourceMeter 相同的直流电源和测量范围,以及将电流上限扩展到 10A 的独特 1kW 脉冲模式。这种模式使 Keithley 2430 非常适合测量多种类型的大功率器件的击穿电压,包括多层压敏电阻 (MLV) 和半导体元件。在这些器件的生产测试期间,通常在高达 10A 的大电流脉冲下测量击穿电压。Keithley 2430 SourceMeter 将高达 10A @ 100V(脉冲)的可编程双极电压和电流源与 2400 系列常见的所有高速测试功能相结合。Keithley 2430 SourceMeter 可以编程以产生宽度达 5ms 的单个脉冲或脉冲序列,并且在大多数源范围内具有不同的占空比。可以在仪器的 1kW 范围内对长达 2.5ms 的脉冲和 8% 的占空比进行编程。当与 PC 控制器和适当的交换硬件结合使用时,Keithley 2430 为大功率设备测试提供了一种经济、高通量的解决方案,所有这些都在一个紧凑的半机架箱中。提供兼容功能的其他解决方案(例如分立半导体元件测试仪)的成本通常是 2430 的四倍,并且需要更多的机架空间。
特性和规格包括:
数字输入/输出接口:
用于装箱和分拣等应用的紧密系统集成
内置组件处理程序接口
测试开始和测试结束信号
5V、300mA电源
可选扩展器附件(型号 2499-DIGIO)增加了 16 条数字 I/O 线
触发链路接口提供与许多吉时利其他仪器的高速、无缝通信
可选的接触检查功能使在自动测试序列开始之前快速轻松地验证良好的连接变得简单
350μs 验证和通知处理时间
SourceMeter 仪器的输出在发生故障后会自动关闭,并且在确认接触良好之前不会重新激活,从而保护被测设备免受损坏并保护操作员免受潜在的安全隐患
3 个通过/失败阈值:2Ω、15Ω 和 50Ω
运行过程中没有能量通过被测设备
从前面板或通过 GPIB 远程启用
3种故障通知方式
独特的 6 线欧姆技术:
除了 4 线感测和源极引线外,还使用保护和保护感测引线
在测量电阻网络或混合电路时锁定并联电流路径以隔离被测组件
允许用户从 2400 系列 SourceMeter 仪器中轻松配置和绘制数据,使两个、三个和四个终端设备的表征变得轻而易举
5 仪器合二为一(IV 源、IVR 测量)
源和汇(4 象限)操作
0.012% 基本测量精度,5 位分辨率
2 线、4 线和 6 线远程 V 源和测量传感
1700 个读数/秒,4 位,通过 GPIB
用于快速分类/分箱的通过/失败比较器
可用的高速感应引线接触检查功能
用于自动化/处理器/探针控制的可编程 DIO 端口
标准 SCPI GPIB、RS-232 和 Keithley Trigger Link 接口
Keithley LabTracer 2.0 IV 曲线追踪应用软件(下载)
