--- 产品参数 ---
公司logo
诚兴仪器
1.6k內容 |  35w+浏览量  |  43粉丝
--- 产品详情 ---
Rohde & Schwarz 罗德与施瓦茨FSV30比同类信号和频谱分析仪快五倍,并提供针对速度和高数据吞吐量进行了优化的测量例程。这在生产应用程序中是一个至关重要的优势。
FSV系列型号:
FSV4 DC耦合10 Hz到4 GHz AC耦合1 MHz到4 GHz
FSV7 DC耦合10 Hz至7 GHz AC耦合1 MHz至7 GHz
FSV13直流耦合10 Hz至13.6 GHz交流耦合10 MHz至13.6 GHz
FSV30直流耦合10 Hz至30 GHz交流耦合10 MHz至30 GHz
FSV40直流耦合10 Hz至40 GHz AC耦合10 MHz至40 GHz
FSV30特性和规格:
频率范围高达 30 GHz
高达 160 MHz 的信号分析带宽(可选)
0.4 dB 电平测量不确定度
GSM/EDGE(包括 EDGE Evolution)、WCDMA/HSPA+、LTE、WiMAX?、WLAN、CDMA2000?、1xEV-DO、矢量信号分析的测量应用
通过选件轻松进行现场升级
10 kHz 频率偏移时的 –110 dBc (1 Hz) 相位噪声
+16 dBm 三阶截取 (TOI)
1 Hz 带宽中显示的平均噪声电平 (DANL):1 GHz 时 –155 dBm,3 GHz 时 -153,7 GHz 时 -149 dBm,13 GHz 时 -151 dBm,30 GHZ 时 -147 dBm,使用 Rohde & Schwarz FSV -B24 前置放大器:10 GHz 时 –167 dBm,30 GHz 时 -162 dBm
适用于关注安全性的应用程序的可移动硬盘驱动器
罗德与施瓦茨 FSV-B21 选件集成在罗德与施瓦茨 FSV30/40 和罗德与施瓦茨 FS-Z60/-Z75/-Z90/-Z110 谐波混频器中,频率范围高达 110 GHz
标记分辨率1 Hz不确定度±(标记频率×参考不确定度+ 10 %×分辨率带宽+?(跨度/(扫描点-1))+1Hz)扫描(跟踪)点数默认值691范围101到32001标记调整频率步长标记步长=扫描点跨度/(扫描点-1)标记步长=标准跨度/(默认扫描点-1)频率计数器分辨率0.001 Hz计数精度±(频率×参考不确定度+?(最后一位数字))显示范围频率轴0 Hz,10 Hz至最大。频率分辨率,最大频率为0.1 Hz。跨度偏差0.1 %
频谱纯度SSB相位噪声频率= 500 MHz,载波偏移100Hz<-84dBc(1Hz)1 kHz<-101dBc(1Hz)10 kHz<-106dBc(1Hz)100 kHz<-115dBc(1Hz)1MHz<-134dBc(1Hz)10MHz-150dBc(1Hz)(typ.)剩余调频频率= 500 MHz,RBW = 1 kHz,扫描时间= 100 ms
