--- 产品参数 ---
公司logo
诚兴仪器
1.6k內容 |  33w+浏览量  |  43粉丝
--- 产品详情 ---
主要特点
● 第一条射频通道从 100 kHz 至 2.2/3/4/6 GHz
● 选配第二条射频通道从 100 kHz 至 2.2/3 GHz
● 提供两条完整的基带通道
● 支持 3GPP LTE FDD 和 TDD、3GPP FDD/HSPA/HSPA+、GSM/EDGE/EDGE演进、TD-SCDMA, WiMAX™ 及其他重要数字标准
● 2×2 MIMO,可实时衰落
● 两台仪器组合使用可实现2×4或 4×2 MIMO
● 可选配高达40条衰落路径的衰落模拟器
● I/Q 调制器射频带宽高达 200 MHz
● 可选配带实时编码器的基带发生器和任意波形发生器
● 出色的射频性能
特点包含两个信号发生器
● 第一条射频通道的频率选择范围是100 kHz 到2.2 GHz/3 GHz/4 GHz/6 GHz
● 可选择上限为2.2GHz或3GHz的第二条射频通道
● 提供两条完整的基带通道
● 在数字域内可无遗漏的合并各种基带信号(例如用于多种标准基站的测试)
出色的信号质量
● 单边带相位噪声非常低,典型值只有-135 dBc (f = 1 GHz, 20 kHz 载波偏置, 1 Hz 测量带宽)。 采用增强相位噪声性能时典型值为 -139 dBc
● 宽带噪声典型值为 -153 dBc (CW, f = 1 GHz, >10 MHz 载波偏置, 1 Hz 测量带宽)
● 出色的ACLR,3GPP FDD时典型值为+70 dB
● 电平可重复性非常高,为0.05 dB
● 输出功率高达+19 dBm (PEP), 过量程时为 + 26 dBm
● 标配高稳定度的参考振荡器
无与伦比的灵活性
● 2 x 2 MIMO ,可实时衰落
● 可两台仪器组合使用2×4或 4×2 MIMO
● 支持EUTRA/LTE FDD 和 TDD信号产生
● 支持 WiMAX™ IEEE 802.16-2004/Corr1-2005、802.16e-2005 和 WiBro
● 四条用于 3GPP FDD的实时码道,支持HSDPA和HSUPA
● 数据帧可混合,一个帧内可同时包含GSM、EDGE和EGPRS2时隙(每个帧的符号率相同)
● 基带信号发生器带有通用编码器,可实时生成信号
● 任意波形发生器分为16 Msamples、 64 Msamples 或 128 Msamples三种
● R&S® WinIQSIM2™ 和 R&S® WinIQSIM™仿真软件支持任意波形发生器
直观的操作
● 彩色显示屏的像素为800 × 600(SVGA格式)
● 直觉式用户界面,可显示信号流图形(框图)
● 通过内置瞬态记录仪显示基带信号图形
● 上下文感应帮助系统
产品制造的理想之选
● 频率和电平设置时间非常短(<2 ms)
● 电子衰减器在整个电平范围内频率可达6GHz
● 采用射频列表模式和多段波形可灵活的进行高速测量
● 由于将两个完整的信号发生器合在一起,机箱高度只有四个高度单位高,因而占用空间极小
