--- 产品参数 ---
公司logo
东莞魅米电子仪器经营部
330內容 |  4.8w浏览量  |  8粉丝
--- 产品详情 ---
R3765CG(30M-4G网络分析仪),是二手R3765CG网络分析仪
R3765CG 多台,,R3765CG是经济适用性的网络分析仪
测试速度得到很大提高。为用户准备了除基本型外,还有电桥内置型,以及
正/反方向同时测量的S参数内置型网络分析仪,更有3端口4端口内置型装置。多路通道型电
路,因增加了收信的输入通道,这样就可同时测量2路不同的回路器件,通过这种方式多通道
器件的测量效率得到大幅度提高。显示器采用8.4英寸TFT彩色显示。4画面分割各波形独立测
量,zui多可4通道8踪数据同一画面显示,因此繁多的测量项目可在瞬间测量完成,扫描时间
在2端口全校准时,每点测量速度可达0.15ms。
出售R3765CG|3GHZ矢量网络分析仪|二手爱德万网络分析仪
二手爱德万R3765CG R3765CG网络分析仪二手爱德万R3765CG R3765CG网络分析仪
Advantest R3765CG 3G矢量网络分析仪|爱德万网络分析仪|300kHz至3.8GHz
特点:
频率范围:300kHz~3.8GHz (R3765CG)
300kHz~8GHz (R3767CG)
的多端口器件测量
高速扫描时间:150μs/点(在2端口全校准条件下)
内置3端口或4端口测试装置(选件)
软件夹具(选件)
阻抗转换(选件)
端口转换(选件)
匹配网络(选件)
R3767CG/R3765CG网络分析仪技术指标
测量性能
扫描通道
2通道 (CH1,CH2)
显示通道
4通道 (CH1,CH2,CH3,CH4)
轨迹
2轨/通道 (8踪显示)
测量参数
S11,S21,S12,S22
OPT.11/13:S11,S22,S33,S21,S12,S31,S13,S23,S32
OPT.14:S11,S22,S33,S44,S21,S31,S41,S12,S32,
S42,S13,S23,S43,S14,S24,S34
根据参数算出阻抗(Z),导纳(Y)计算
300kHz~8.0GHz (R3767CG)
OPT.12/13 (R3765CG):
300kHz~3.8GHz
设定分辨率:1Hz
测量分辨率:±0.01ppm
精度:±10ppm (23+5℃)
温度稳定度:±7.5ppm (0~55℃,代表值)
长时间稳定度:±3ppm (年,代表值)
输出范围:+10dBm~-10dBm
OPT.12/13:+4dBm~-16dBm
OPT.14:+8dBm~-10dBm
OPT.10/10+11:+5dBm~-15dBm (ATT FIX)
              +5dBm~-75dBm (ATT AUTO)
OPT.10+12/10+13:-1dBm~-21dBm (ATT FIX)
                 -1dBm~-81dBm (ATT AUTO)
OPT.10+14:+3dBm~-15dBm (ATT FIX)
           +3dBm~-75dBm (ATT AUTO)
