英集芯IP5561 是一款集成无线充功能、多种快充协议、同步升/降压转换器、锂电池充电管理及电量指示的高集成度移动电源SOC芯片,采用QFN48封装,支持22.5W有线输出与15W无线充电,具备多重安全保护机制,广泛应用于移动电源、车载充电器等产品中。
核心功能与特性
1、快充协议支持
兼容性广泛:支持SCP(高低压)、双向PD3.0、QC2.0/QC3.0、FCP、AFC、USB C PD2.0/PD3.0 PPS等主流快充协议,可自动匹配设备充电需求。
高功率输入/输出:快充输入支持18W功率(电池端电流达5A),有线输出最大功率22.5W(如5V@4.5A或9V@2.5A组合),无线充电支持15W TX发射。
2、无线充电与多接口设计
无线充TX:内置H桥驱动模块与两路独立ASK解调模块,支持15W无线快充,具备智能自唤醒功能(设备靠近自动启动充电)。
有线接口:提供1个USB-A输出、1个USB-C输入/输出接口,支持边充边放模式(同时充电与放电)。
多设备兼容:单独使用任一接口均可触发快充;若同时使用多个接口,输出功率限制为5V(确保安全)。
3、同步升/降压与高效能
单电感设计:通过一个电感实现充电降压与放电升压功能,减少外围器件数量,缩小方案尺寸。
高效率转换:同步开关升压系统在电池电压较低时(如3V)仍能保持90%以上效率,5V@2A放电效率超94%。
动态调节:内置输入电压控制环路,根据环境与内部状态精准调控充电电流,提升能效。
4、电量管理与显示
高精度监测:内置14位高精度ADC与精密电量计算法,实时抓取电池电压、电流变化,支持定制电量曲线。
多样化显示:支持1/2/4灯LED或数码管(如88/188)显示电量,可通过按键查询电量或调整设置。
5、安全保护机制
多重防护:输入过压/欠压保护、输出过流/过压/短路保护、电池过充/过放/过流保护、芯片过温保护。
无线充专项保护:异物检测(防止金属干扰)、线圈NTC温度监控(实时监测温度变化)。
静电防护:ESD 4KV耐压,输入(含CC引脚)耐压20V。
技术优势与封装
1、高集成度与BOM优化
内置开关功率MOS和路径MOS,减少外围器件数量,降低方案成本。
采用QFN48封装(尺寸约8.6mm×2.7mm),0.4mm引脚间距,便于集成到紧凑型产品中。
2、低功耗设计
空载时自动进入休眠状态,降低静态功耗,延长待机时间。
应用场景
1、移动电源:支持有线/无线双模式充电,满足多设备同时充电需求。
2、车载充电器:兼容汽车点烟器接口,为手机、平板等设备提供快速补电。
3、无线充电器:作为发射端控制芯片,实现15W无线快充。
4、TWS耳机充电仓:集成无线充接收功能,提升耳机续航便利性。
5、快充适配器:支持多种快充协议,适配不同品牌设备。
