英集芯IP6520T是一款集成同步开关降压转换器的高性能快充协议芯片,专为车载充电器、快充适配器及智能排插等设备设计,具备高功率输出、多协议兼容、多重保护及高集成度等特性,以下是详细介绍:
核心特性
1、同步开关降压转换器
内置功率MOS:减少外围元件数量,降低BOM成本。
输入电压范围:7.3V至32V,适配12V/24V车载电源及常规适配器。
输出电压范围:3V至12V动态可调,根据接入设备的快充协议自动匹配最佳电压。
输出功率:最大支持30W(如5V/3A、9V/3A、12V/2.5A),满足主流手机、平板的快速充电需求。
转换效率:在24V输入、5V/3A输出条件下,板端转换效率高达93.7%,显著降低能量损耗,减少发热。
2、多协议兼容性
USB PD协议:支持PD2.0/PD3.0(含PPS),PPS可实现3V至11V、20mV/步的精细电压调节,适配笔记本电脑等大功率设备。
私有协议:兼容高通QC2.0/QC3.0/QC3+、华为FCP/SCP、三星AFC(最大12V)、苹果BC1.2等,覆盖市场主流品牌快充需求。
自动识别:集成CC1/CC2、DP/DM引脚,通过Type-C接口自动识别设备协议并调整输出参数。
3、智能充电管理
CV/CC模式:输出电流小于设定值时进入恒压(CV)模式,电流超限后切换为恒流(CC)模式,防止过载损坏设备。
线补功能:输出电流每增加1A,电压提升60mV,补偿线材电阻导致的电压降,确保终端设备稳定充电。
软启动功能:防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。
4、多重保护机制
输入保护:过压(>32.5V)、欠压(<6.9V)自动关断输出,防止电源异常损坏电路。
输出保护:短路、过流、过压、欠压多重保护,触发后2秒内重启恢复。
温度保护:芯片温度达150℃时关闭输出,降温至110℃后恢复,避免过热风险。
静电防护:CC引脚耐压30V,ESD 4KV,适应复杂电磁环境。
应用场景
1、车载充电器:适配12V/24V车载电源,为手机、平板提供30W快充,解决行车中设备续航问题。
2、快充适配器:作为小型化适配器核心芯片,支持多设备兼容充电,减少用户携带多个充电器的负担。
3、智能排插:集成多协议快充功能,为家庭或办公场景提供智能化充电管理,提升用户体验。
封装与成本优势
1、封装形式:采用ESOP8封装,体积小巧,便于PCB布局,适合空间受限的设计。
2、成本优势:单芯片集成同步降压转换器与快充协议,减少外围元件数量,降低BOM成本与开发周期。
认证与可靠性
1、PD3.0认证:通过USB-IF协会TID: 3277认证,保障协议兼容性与安全性。
2、高可靠性:支持-30℃至100℃宽温工作范围,适应复杂环境。
