4通道示波器MSOX3014A/DSOX3014A
型号: MSOX3014A/DSOX3014A
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
华易测电子
283內容 |  7.8w浏览量  |  12粉丝
--- 产品详情 ---
MSOX3014A 混合信号示波器:100 MHz,4 个模拟通道和 16 个数字通道
InfiniiVision 3000 X 系列 100 MHz 示波器提供 4 个模拟通道和 16 个数字通道、高达 4 Mpts 存储器和 1,000,000 个波形/秒的更新速率
HIGHLIGHTS
  • 100 MHz
  • 4 个模拟通道和 16 个数字通道
  • 8.5 英寸 WVGA 显示屏让您非常轻松地查看信号
  • 高达 4 Mpts 的存储器可以捕获更多的数据
  • 高达 1,000,000 波形/秒的更新速率可以让您查看最详细的信号细节
  • 全面的可升级特性支持您扩展测量功能:随时添加带宽、存储器、20 MHz 任意波形发生器、3 位电压表、串行触发和分析、分段式存储器以及模板测试
包括的内容:
  • 3 年保修(对无序列号的附件提供 90 天保修,例如无源探头)
  • 校准证书,2 年校准周期
  • 安全环境模式
  • 每通道配备一个 N2862B 150 MHz 10:1 衰减无源探头
  • 一根 N6450-60001 16 数字通道 MSO 电缆
  • 界面和内置帮助语言支持:英语、日语、简体中文、繁体中文、韩语、德语、法语、西班牙语、俄语、葡萄牙语、意大利语、泰语和波兰语
  • 符合当地标准的电源线
InfiniiVision 3000A X 系列示波器
DSOX3012A:带宽100MHz  ,采样率4GSa/s   ,存储深度2M(可选4M),模拟通道 2
DSOX3022A:带宽200MHz  ,采样率4GSa/s   ,存储深度2M(可选4M),模拟通道 2
DSOX3032A:带宽350MHz  ,采样率4GSa/s   ,存储深度2M(可选4M),模拟通道 2
DSOX3052A:带宽500MHz  ,采样率4GSa/s   ,存储深度2M(可选4M),模拟通道 2
DSOX3102A:带宽     1GHz  ,采样率5GSa/s   ,存储深度2M(可选4M),模拟通道 2
DSOX3014A:带宽100MHz  ,采样率4GSa/s   ,存储深度2M(可选4M),模拟通道 4
DSOX3024A:带宽200MHz  ,采样率4GSa/s   ,存储深度2M(可选4M),模拟通道 4
DSOX3034A:带宽350MHz  ,采样率4GSa/s   ,存储深度2M(可选4M),模拟通道 4
DSOX3054A:带宽500MHz  ,采样率4GSa/s   ,存储深度2M(可选4M),模拟通道 4
DSOX3104A:带宽     1GHz  ,采样率5GSa/s   ,存储深度2M(可选4M),模拟通道 4
MSOX3012A:带宽100MHz  ,采样率4GSa/s   ,存储深度2M(可选4M),模拟通道 2,数字通道16
MSOX3022A:带宽200MHz  ,采样率4GSa/s   ,存储深度2M(可选4M),模拟通道 2,数字通道16
MSOX3032A:带宽350MHz  ,采样率4GSa/s   ,存储深度2M(可选4M),模拟通道 2,数字通道16
MSOX3052A:带宽500MHz  ,采样率4GSa/s   ,存储深度2M(可选4M),模拟通道 2,数字通道16
MSOX3102A:带宽     1GHz  ,采样率5GSa/s   ,存储深度2M(可选4M),模拟通道 2,数字通道16
MSOX3014A:带宽100MHz  ,采样率4GSa/s   ,存储深度2M(可选4M),模拟通道 4,数字通道16
MSOX3024A:带宽200MHz  ,采样率4GSa/s   ,存储深度2M(可选4M),模拟通道 4,数字通道16
MSOX3034A:带宽350MHz  ,采样率4GSa/s   ,存储深度2M(可选4M),模拟通道 4,数字通道16
MSOX3054A:带宽500MHz  ,采样率4GSa/s   ,存储深度2M(可选4M),模拟通道 4,数字通道16
MSOX3104A:带宽     1GHz  ,采样率5GSa/s   ,存储深度2M(可选4M),模拟通道 4,数字通道16
100 MHz ~ 500 MHz 经济型数字存储和混合信号示波器,配有业界zu1大尺寸的显示屏、zu1深的存储器以及du有的内置函数发生器,可以提供同类产品中zu1快的更新速率并增添串行总线应用。
DSOX/MSOX丰富的示波器功能帮助您快速应对测量挑战
1, 100 MHz ,200MHz,350MHz,500MHz, 1 GHz,DSO 和 MSO 型号。
2,在 MSO 的 16 个数字通道上查看时间关联的数字内容。
3,使用 WaveGen 内置 20 MHz 函数发生器(可选)在示波器内部完成信号调制。
4,使用 3 位电压表和 5 位计数器选件快速完成信号表征。
5,提供 CAN、LIN、I2C、SPI、RS232 等硬件串行分析选件,可让您geng地完成串行总线jie码。
6,仪器的quan面可升级性可以保护您的tou资。
7,每通道配备一个 N2890A ,500MHz, 10:1 衰减无源探头.
8,一根 N6450-60001 16 数字通道 MSO 电缆.
