--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
华易测电子
283內容 |  6.6w浏览量  |  12粉丝
--- 产品详情 ---
E4424B ESG-AP 系列模拟 RF 信号发生器, 2 GHz  E4424B-2G信号发生器
产品简介
*频率范围1G、2G、3G、4.0GHz
*优良的频谱纯度
*灵活的结构体系,有多种升级途长可供选择
*用于提高可靠性和重复性的4GHz电子衰减器
*极高的电平
*宽带调频和调相
*步进扫描(频率,功率和列表)
*内置函数发生器
新推出的Agilent ESG-AP系列模拟信号发生器可以为所有通用测试需要提供出色的相位噪声性能和模拟调制特性。这个系列以极高的质量和可靠性以及适中的价格提供优良的通道内性能。它们是新一代信号发生器的首批产品,具有优良的频率和电平控制以及多种调制能力,特别适用满足对目前的接收机测试、部件测试和本振应用提出的要求。
能适应未来的需要
Agilent ESG-AP系列的创新设计可以提供更加灵活的结构,以满足市场不断变化的要求。这些信号发生器还可以提供当前或今后以及从模拟到数字的升级途径。
低的购置与维护费用
低的初始成本、高可靠性的3年保修和2年校准周期,一切努力目的都是为用户的费用降低到限度。AgilentESG系列射频信号发生器是为长期可靠性而设计的,从而能实现的生产效率和长的正常运行时间。
频率:
E4423B 250K-1GHz
E4424B 250K-2GHz
E4425B 250K-3GHz
E4426B 250K-4GHz
分辩率: 0.01Hz
  E4400B,E4420B,E4421B,E4422B,E4423B,E442,E4425B,E4426B产品详细说明:
灵活结构、有gong选件用的升级途径
4 GHz电子衰减器、可kao、重复性好
宽带频率调制和相位调制
步进扫描(频率、功率、列表)
函数发生器
Agilent ESG-A/AP系列模拟射频信号发生器质量和可kao性提供you良的通道内性能,且价格适中。
作为信号发生器,它们提供频率和电平控zhi以及多种调制功能。
它们能man足目前测试、元器件测试和本地振荡器应该方面日益提高的要求。
可适应将来的需求Agilent 系列的设计提供可改zhuang的灵huo结构,以满足发zhan的市场提出的需求。
这些信号发生器为当前或将来的选件提供升级途径,以及从模拟向数字的转化。
仪器的购置与维护费用低
较低的初始、高可kao性的3年保用期和2年的校准周期,这一切都力求将仪器的购置与维护的费用降至较低。
Agilent ESG-A/AP系列射频信号发生器从设计上bao证了仪器的可kao性、大批量生产测试能力和正常运行能力。
分辩率: 0.01Hz
转换速度:
调制接通: <45ms,典型值
调制断开: <35ms,典型值
j度: 稳定值,fc时基
扫描方式
工作方式: 步进:频率和功率以及ren意列表
停留时间: 1ms~60s
点数: 2~401
参考振荡器:
进基WEN定度: biao
老化率: <±0.1ppm/年
<±0.0005m/日(45天以后)
温度(0°~55℃) <±0.05m,典型值
线路电压: 0.35Vrms(50Ω负载)
外部参考输出:
频率: 1,2,5,10MHz±典型值10ppm(1ppm,选件1E5)
幅度: >0.15Vrms
输入阻抗: 50Ω
输出:
范围biao选件UNB
250kHz~1000MHz +13~-136dBm +17~-136dBm
>1000MHz~3000MHz +10~-136dBm +16~-136dBm
>3000MHz~4000MHz +7~-136dBm +13~-136dBm
分辩率: 0.02dB
电平j度:(在23°±5℃时) +7~-127dBm 17dB(>23dB,选件UNB)
转换速度: <25ms,典型值(30ms,选件UNB)
采用功率搜索方式时: 2000MHz~4000MHz:25W
较大直流电压: 50V
驻波比(典型值): biao选件UNB
250kHz~2000MHz <1.4:1 2000MHz~4000MHz <1.9:1 249.999~≤500MHz 0.5
3 >500MHz~≤1GHz 1
4 >1~≤2GHz 2
5 >2~≤4GHz 4
频谱chn度
在初始单边带相位一噪声(典型值,在20kHz偏移处)
在500MHz上: <-138dBc/Hz
在1000MHz上: <-135dBc/Hz
在2000MHz上: <-129dBc/Hz
在3000MHz上: <-123dBc/Hz
在4000MHz上: <-123dBc/Hz
剩余调频(连续波方式,0.3-3kHz带宽,CCITT,rmsl)
频率调制
较大频偏: N*1MHz
分辨率: 频偏的0.1%成1Hz,两者中较大的一个
频偏j度: (1kHz速率,频偏±(FM频偏的3.5%+20Hz)
调频响应(频偏=100kHz)
路径 速率 3dB带宽,典型值
1dB带宽 3dB带宽
FM1 dc/20Hz~100kHz dc/5Hz~10MHz
FM dc/20Hz~100kHz dc/5Hz~1MHz
失真:(1kHz速率,总谐波失真,频偏=N*100kHz):<1%
相位调制:
较大偏移: 正常带宽 N*10弧度
大带宽 N*1弧度
分辩率: 设置偏移的0.1%
偏移j度(1kHz速率) 500kHz)
范围: (包络峰值≤较大额定功率):0~**
分辩率: 0.1%
速率: dc/10Hz~10kHz
失真(1kHz速率,总谐波失真): 30%AM:80dB;>3GHz;>60dB
上升/下降时间: 150ns,典型值
较小脉宽(典型值): ALC接通:2μs,ALC断开:0.4μs
脉冲重复频率(典型值) ALC接通:10Hz~250kHz
ALC断开:DC~1.0MHz
电平j度(相对于连续波): ±0.5dB,典型值
脉冲发生器: 方波速率:0.1Hz~50kHz
脉冲周期:16μs~30s
宽度:8μs~30s
分辩率: 4μs
脉冲调制,选件1E6 通/断比:>80dB
上升/下降时间:<10ns
脉冲信号源
提供调频、调相和调幅信号以及低频输出
波形: 正统波、方波、斜波、三角波、脉冲和噪声
速率范围: 正弦波:0.1Hz~50kHz
方波、斜波、三角波:0.1Hz~10kHz
分辨率: 0.1Hz
仅脉冲时: 4μs
频率j度: 0.005%
扫描正统波工作方式(频率、相位连续)
工作方式: 触发扫描或连续扫描
频率范围: 0.1Hz~50kHz
扫描时间: 1ms~65s
分辨率: 1ms
双正统波工作方式
频率范围: 0.1Hz~50kHz
幅度比: 0~
幅度分辨率: 0.1%
低频输出(调制源)
幅度: 0~3Vp,50Ω
输出阻抗: <1Ω
外部调制输入
调制类型: Ext1:FM,фM,AM和突发脉冲包络
Ext2:FM,фM,AM和脉冲
高/低指标器(100Hz~10MHz带宽,只适用于交流耦合输入): 当输入电平误差过3%(正常值)时即启动。
远程编程:
接口: 带听和讲的GPIB(IEEEE-488.2-1987).RS-232
控制语言: SCP版本1992.0,还与HP
8656B及8657A/B/D/J助记符jian容
受kong功能: SH1,AH1,T6,TE0,L4,LEO,SR1,RL1,PP0,DC1,DTO,CO,E2
一般指标:
电源指标: 90~254V;50,60或400Hz;200W较大值
工作温度范围: 0~55℃
xie漏: 传导gan扰和辐射干rao符合MIL-STD-461B
RE02 Part2和CISPR标zhun
贮存寄存器: 包含100个贮存寄存器,可提供10个测量时序
重量: 净重<12.7kg(28磅);发运重量<21kg(46磅)
尺寸: 133mm(高)*426mm(长)*432mm(深)(5.25英寸*16.8英寸*17英寸)
