--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
华易测电子
283內容 |  2.8w浏览量  |  3粉丝
--- 产品详情 ---
Agilent-602和409选件E4438C安捷伦6G矢量信号源选件250KHz-6GHz
E4438C频率范围 :250KHz---1GHz(选件501)
E4438C频率范围 :250KHz---2GHz(选件502)
E4438C频率范围 :250KHz---3GHz(选件503)
E4438C频率范围 :250KHz---4GHz(选件504)
E4438C频率范围 :250KHz---6GHz(选件506)
安捷伦/AgilentE4438C矢量信号发生器主要特性与技术指标:
E4438C矢量信号发生器信号特征:
 250 kHz ---1GHz、2GHz、3GHz.4GHz 或 6 GHz
+17 dBm 输出功率
1 GHz 和20 kHz 偏置时,相位噪声小于-134 dBc(典型值)
E4438C矢量信号发生器调制和扫描:
AM、FM、相位和脉冲
ASK、FSK、MSK、PSK、QAM 、定制I/Q
频率和功率的步进扫描或列表扫描
E4438C矢量信号发生器基带生成,信号生成:
80 MHz 双模内置基带发生器:ren意波形和实时I/Q 信号
64Msa 回放存储器和1 Gsa 存储器
生成参考信号:LTE、HSPA+、WiMAX?、WLAN、DVB-H、GP/GNSS、MATLAB 等- Signal Studio
使用N5102A 的数字I/O、MIMO 衰落和射频-射频衰落以及PXB 基带发生器和通道F真器完成多通道基带生成
E4438C矢量信号发生器自动和通信接口:
10BaseT LAN 和GPIB
SCPI 和IVI-COM 驱动程序
向后兼容ESG、PSG 和8648 信号发生器
KEYSIGHT N5182B射频矢量信号发生器
特征:
9 kHz 至 3 或 6 GHz,取决于选项
+24 dBm 指定功率至 3 GHz,带电子衰减器
1 GHz 和 20 kHz 偏移时的 146 dBc 相位噪声
≤-73 dBc ACP W-CDMA 64 DPCH 和 调制和扫描
AM、FM、ØM、脉冲和窄脉冲
脉冲串发生器
10 MHz 多功能发生器和低频输出
数字步进和列表扫描模式
自动化和通讯接口
1000BaseT LAN、LXI、USB 2.0 和 GPIB
SCPI、IVI-COM、MATLAB 驱动程序
向后兼容 ESG、MXG、PSG 和 8648x 信号发生器
与嵌入式显示器和 SCPI 控制兼容的安捷伦 USB 功率传感器
以出色的硬件性能生成您需要的信号
测试雷达接收器灵敏度或表征 ADC 或混频器信噪比,具有无与伦比的相位噪声和杂散性能
以行业领先的输出功率驱动接收器前端以实现带外抑制
使用集成多功能发生器模拟多通道复合模拟调制
使用集成脉冲序列发生器创建可变 RADAR PRI 和脉冲宽度
以低拥有成本最大化资源
基于第一代 MXG 跟踪记录,通过较高的平均故障间隔时间 (MTBF) 增加正常运行时间
通过自我维护策略和低成本维修最大限度地减少停机时间和费用
