KEYSIGHT多选件20G和40G模拟信号源N5173B是德科技N5183B,带1EA,UNT,UNZ,UNW选件9KHz-20G/40GHz
N5173B频率范围:9KHz至13GHz(513选件)
N5173B频率范围:9KHz至20GHz(520选件)
N5173B频率范围:9KHz至31.8GHz(532选件)
N5173B频率范围:9KHz至40GHz(540选件)
N5183B频率范围: 9 kHz至13 GHz(513选件)
N5183B频率范围: 9 kHz至20 GHz(520选件)
N5183B频率范围: 9 kHz至31.8 GHz(532选件)
N5183B频率范围: 9 kHz至40 GHz(540选件)
是德科技EXG系列N5173B信号发生器主要特性和功能:
1,预算和性能,能够经济gao效地wan成微波元器件和接,shou机的参数测试
2,微波回程路的 LO 上变频,或接shou机测试的连续波阻塞
3,600 μs 频率切换速度,可以提高测试吞吐量
4,输出功率、低谐波和完zhen步进衰减的出se组合,表z微波滤波器和放大器
5,作为高稳定度x1统参考使用:标准高性能 OCX 的老化率为 5x10-10/天
6,标准输出功率为 +18 dBm
7,连续波信号生成
KEYSIGHT N5182B射频矢量信号发生器
特征:
9 kHz 至 3 或 6 GHz,取决于选项
+24 dBm 指定功率至 3 GHz,带电子衰减器
1 GHz 和 20 kHz 偏移时的 146 dBc 相位噪声
≤-73 dBc ACP W-CDMA 64 DPCH 和 调制和扫描
AM、FM、ØM、脉冲和窄脉冲
脉冲串发生器
10 MHz 多功能发生器和低频输出
数字步进和列表扫描模式
自动化和通讯接口
1000BaseT LAN、LXI、USB 2.0 和 GPIB
SCPI、IVI-COM、MATLAB 驱动程序
向后兼容 ESG、MXG、PSG 和 8648x 信号发生器
与嵌入式显示器和 SCPI 控制兼容的安捷伦 USB 功率传感器
以出色的硬件性能生成您需要的信号
测试雷达接收器灵敏度或表征 ADC 或混频器信噪比,具有无与伦比的相位噪声和杂散性能
以行业领先的输出功率驱动接收器前端以实现带外抑制
使用集成多功能发生器模拟多通道复合模拟调制
使用集成脉冲序列发生器创建可变 RADAR PRI 和脉冲宽度
以低拥有成本最大化资源
基于第一代 MXG 跟踪记录,通过较高的平均故障间隔时间 (MTBF) 增加正常运行时间
通过自我维护策略和低成本维修最大限度地减少停机时间和费用
