--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
华易测电子
283內容 |  2.8w浏览量  |  3粉丝
--- 产品详情 ---
Agilent(PSG-L系列)20G信号发生器E8241A
E8241A频率范围:250KHz至20GHz(520选件,带1EA,UNJ选件)
选件功能:
以下是德科技(Keysight),安捷伦(Agilent),惠普(HP)不同系列信号发生器及型号:
N5191A,N5192A,N5193A,N5194A,N5183B,N5182B,N5181B,N5173B,N5172B,N5171B,N5183A,N5182A,N5181A,N5166A,N5161A,E8241A,E8251A,E8247C,E8257C,E8267C,E8244A,E8254A,E8257D,E8267D,E4438C,E4428C,E4437B,E4436B,E4435B,E4434B,E4433B,E4432B,E4431B,E4430B,E4426B,E4425B,E4424B,E4423B,E4422B,E4421B,E4420B,E4400B,83620A,83620B,83621A,83621B,83622A,83622B,83623A,83623B,83623L,83624A,83624B,83630A,83630B,83630L,83631A,83631B,83640A,83640B,83640L,83641A,83650A,83650B,83650L83651A,83651B,83711A,83711B,83711U,83712A,83712B,83712U,83731A,83731B,83731U,83732A,83732B,83732U,83751A,83751B,83752A,83752B,8657A,8657B,8655A,8654A,8654B,8640A,8640B,8640M,8642A,8642B,8642M,8643A,8644A,8644B,8645A,8647A,8648A,8648B,8648C,8648D,8350A,8350B.
Agilent(PSG-L系列)20G信号发生器E8241A Agilent(PSG-L系列)20G信号发生器E8241A
安捷伦PSG系列L型E8241A 250KHz至20GHz性能高模拟信号发生器简要描述:
Agilent信号发生器PSG-L系列可提供对产品的J1NG确评测,并且在测试大功率器件时不需要外部放大器。PSG系列在20GHz时可提供20dBm(选件1EA),从而降低设备和测试成本。PSG系列的优异的电平J1NG度(+/-0.7dB)减小了测试的不确定度,也提高了生产的吞吐能力。BIAO准产品的相噪性能是-85dBc/Hz,1kHz偏置;-110dBc/Hz,20kHz偏置和10GHz载波。使用选件UNJ可得到改进的性能:-98dBc/Hz,1kHz偏置;-110dBc/Hz,10kHz偏置和10GHz载波。新的PSG系列能BAO证对器件的J1NG确评估,在设计前期找到错误,从而缩短产品的开发周期。
安捷伦E8241A信号发生器特性说明:
1,频率范围 (250 kHz 至 20 GHz),具有 0.01 Hz 的频率分辨率 - BIAO准配置
2,在 20GHz 的,ZU1高可用功率 (+13/+20) ,具有YOU异的电平j1ng度 (0.7 和 0.9 dB)
3,SSB 相噪为 -110 dBc/Hz , 20kHz 偏置,10 GHz 载波
4,可选 SSB 相噪为 -98 dBc/Hz ,1 kHz 偏置, 10 GHz 载波
5,数字扫描功能(表格和步进),具有通过用户平坦度校正在测试端口进行逐点校准的能力
6,能用 Keysight 83550 系列把频率容易地扩展到 110GHz
是德科技/安捷伦E8241A信号发生器输出报错,怎么处理?
有可能是仪器射频板,主控制板损坏,这个需要具体检测,如若是需更换射频板损坏组件,更换主控制板损坏组件,调整检测仪器。
信号源类仪器使用注意事项:
一、对仪器的各项指标要清楚了解,使用时候要做到心中有数,规范操作,避免各种超过额定限制的输入输出操作。
二、注意输出阻抗的匹配,避免过载。
三、注意信号反灌:输出端不能输入信号。高频信号输出时,禁止输出端开路。
四、做好静电防护,防止静电损坏。
