KEYSIGT是德科技(18G)346C噪声源配合N8975B系数分析仪 噪比15db
346C噪声源,频率范围:10 MHz - 26.5 GHz,额定 ENR 12-17 dB,(BNC(阴头)输入偏置/3.5 毫米(阳头)
安捷伦/是德科技噪声系数分析仪:8970A,8970B,N8973A,N8974A,N8975A,N8973B,N8974B,N8975B,N8976B.
安捷伦/是德科技噪声源:346A,346B,346C,346CK40,346KC01,R347B,Q347B,N4000A,N4001A,N4002A.
USB前置放大器:U7227A,U7227C,U7227F.
KEYSIGHT是德科技 346A噪声源,10 MHz - 18 GHz,标称 ENR 6 dB
Keysight 346A 噪声源是 Keysight 噪声系数解决方案。 由于它是宽带频率的(10 MHz 至 18 GHz),因此无需使用不同频段的多个源。 噪声源的低 SWR 可zu1大x度地减少测试信号的反射,从而降低测量不确定性。 反射系数从 ON 到 OFF 的j小变化 (<0.01) j1ng确表zheng输入阻抗敏感器件(如 GaAsFET 和许多 UHF 放大器)而设计。
频率范围:10 MHz 至 18 GHz
驻波比:< 1.3:1
连接器:BNC (f) 输入偏置 / 3.5 mm (m)
用于降低噪声系数测量不que定性的低 SWR
在te定频率下校准的 ENR 值
KEYSIGHT是德科技 346B噪声源,10 MHz - 18 GHz,标称 ENR 15 dB
Keysight 346B 噪声源是是德科技噪声系数解决方案。 凭借其宽带(10 MHz 至 18 GHz),它可以顶替不同频段的多个噪声源。另外,它的 SWR 也很低,消除了测量不确定度(受测试信号的直接影响)的一大来源。 添加高 ENR(21 dB 典型值)的特殊选件 H01,用于测量高噪声系数器件,或添加选件 H42,用于测量zhi播wei星(DBS)低噪声变频q1。
VSWR:< 1.3:1
连接器:BNC(阴头)输入偏置/3.5 毫米(阳头)
低 SWR 可降低噪声系数测量的不确定度
在te定频率上校准的 ENR 值
Agilent(26.5G)N8975A噪声系数分析仪配合N4002A源
N8972A噪声系数分析仪,频率范围为10 MHz-1.5 GHz,
N8973A噪声系数分析仪,频率范围为10 MHz - 3 GHz,
N8974A噪声系数分析仪,频率范围为10 MHz - 6.7 GHz,
N8975A噪声系数分析仪,频率范围为10 MHz -26.5GHz
安捷伦N8973A,N8974A,N8975A噪声系数分析仪详细介绍:
灵活而直观的用户界面简便的测量设置
低的仪器不确定度
用彩色显示噪声系统和增益频率变化的关系曲线
加q1ang了与PC机和打印机的连通性
N8973A,N8974A,N8975A噪声系数分析仪特性:
频率范围: 10MHz-3.0GHz(N8973A),6.7GHz(N8974A),26.5GHz,(N8975A)
N 型 (m) 连接器与 SNS 系列噪声源兼容
N8973A,N8974A,N8975A噪声系数分析仪详细说明:
Agilent-N8973A,N8974A,N8975A是高x能的噪声系数分析仪,适用于快速、j确和可重复的噪声系数测量。
通过N8973A,N8974A,N8975A易于使用的功能特性,您能容易地设置复杂的测量,获得能x1n赖的可重复和可kao的结果。
N8973A,N8974A,N8975A能同时测量噪声系数和增益,以多种格式观察、打印和保存数据及显示。
N8973A,N8974A,N8975A也能评测放大器和频率转换器件,包括在第2个GPIB上的LO控制。
N8973A、N8974A和N8975A在输入10MHz至1.5GHz范围提供更高的j度和更k的测量速度。
N8973A,N8974A,N8975A有6个选择带宽(N8972A的默认4MHz测量带宽)。
噪声系数分析仪详细介绍
灵活而直观的用户界面
简便的测量设置
低的仪器不确定度
加q了与PC机和打印机的连通性
能与Agilent346和347噪声源配用
能经软盘调入储存噪声源的超噪声比(ENR数据)
能经第二个GPIB对本振进行控制
NFA系列
灵活而直观的用户界面
推出的NFA系列噪声系数分析仪上的用户界面既直观又便于使用,所用按键按顺序和功能相互分类排列,因而易于查找。功能的层数被尽可能削减,并在屏幕上提供显示仪器当前状态的清晰视觉指示。
简便的测量设置噪声系数分析仪
如今,NFA系列噪声系数分析仪设法用其简单但富有启发性的菜单来测量设置。内置帮助按键可以提供关键功能和远程编程命令,从而在进行测量时无需携带操作手册。
低的仪器不确定度
进行噪声系数测量时,应当知道的一个关键参数是测量的不确定度。NFA系列噪声系数测试仪有低的仪器不确定度,这有助于制造商对元件进行j确、重复的测量。此外,为了帮助用户规定其元件和x1统的技术指标,
Agilent还生产了一种基于网络的不确定度计算器,可以向提供对他们的测量指标如何改善和更zhun确地进行分类的信息。 提高批量测量的x1ao率在制造环境中,快速测量和重复性是决定性的因素。目前,NFA系列噪声系数分析仪具有许多能缩短测量时间和提高批量测量x1ao率的特点。频率列表功能能使您在进行测量的整个测量频率间隔内选择一些te殊的频率点。扫描取平均功能能够在扫描期间伴随着对被测件性能的调整对屏幕进行实时更新,这两种功能以及进行快s、方便he格/不he格测试的j限线功能和调用全面已校仪器状态的附加功能都能提高批量测量的x1ao率。
更you良的连通.内置软盘驱动器、GPIB、RS232串行端口和打印机端口连接器允许分析仪与PC机或工作站之间进行快s、方便的数据传送。此外,还有一个用于连接大屏幕监s器的内置VGA连接器。
彩色显示
为了改善实用性,推出的噪声系数分析仪配备了一个集成的17cm,LCD显示器,用于同时观察噪声系数和增益随频率的变化。观察测量的不同格式、两个du立通道或组合曲线图格式,一个列表格式以及一个点频噪声系数和增益测量。
