N8974B 噪声系数分析仪,多点触控,10 MHz 至 7 GHz
N8974B high performance noise figure analyzer is designed to make fast, accurate and repeatable noise figure measurements
HIGHLIGHTS
- 综合解决方案提供 10 MHz 至 7 GHz 的频率范围
- 多点触控界面
- 包括频谱分析仪和 IQ 分析仪(基础)模式
- 内置标配选件包括 P03、PFR、FSA、NFE 和 B25
- N 型(阴头)输入连接器
- 与 SNS 系列噪声源兼容:N4000A,N4001A,N4002A
- 包括 U7227C 100 MHz 至 26.5 GHz 外部 USB 前置放大器
N8974B 高性能噪声系数分析仪可以进行快速、准确且可重复的噪声系数测量。与 SNS 系列噪声源和 U7227 系列 USB 前置放大器配合使用时,来自 SNS 的 ENR 数据和 USB 前置放大器数据自动下载到 N8974B。
N8974B 拥有多点触控界面,支持放大、缩小和拖动手势。只需手指一点,即可访问大多数菜单,无需改变屏幕。
通过一步完成多达 12 种被测器件设置的综合校准,显著简化了 Y 因数测量的噪声源校准。使用内部校准功能,无需执行用户校准,可以为许多类型的被测器件节省宝贵的测试时间。
内置噪声系数不确定度计算器可以预先填写来自 SNS 噪声源、USB 前置放大器的数据,以及所有必要的仪器参数,例如分析仪噪声系数、增益、噪声系数不确定度以及匹配等。默认噪声系数设置提供了同时的噪声系数和增益测量。使用表格(Table)视图,可以以表格形式同时查看多种测量结果,包括噪声系数、噪声因数、Y 因数、增益、Phot、Pcold 和 Teffective。
N8974B 的频谱分析仪模式和 IQ 分析仪(基础)模式提供了额外的灵活性,使客户除了能够测量噪声系数之外,还能根据需要更深入地分析被测器件特性。
7 GHz 内置前置放大器(选件 P07)、25 MHz 分析带宽(选件 B25)、精密频率参考(选件 PFR)、精细步进衰减器(选件 FSA)和本底噪声扩展(选件 NFE)作为标配选件提供。此外,提供的卡入式附件袋可以容纳外部 USB 前置放大器、噪声源和适配器。
通过经 LAN、USB 或 GPIB 接口连接到是德科技信号发生器,可以实现外部仿真本振与频率转换器件输入的连接。本振控制可从 N8973B 进行调整。
带宽:
n/a
频率范围:
10 MHz to 7 GHz
Gain Uncertainty:
±0.15 dB
Instrument Uncertainty:
±0.02 dB using a 4-6 dB ENR Noise Source
最大频率:
7 GHz
CAT/VNA 起始频率:
10 MHz
小频率范围:
10 MHz
Speed:
18.3 ms/measurement
选项
| N8974B-PRC | Portable configuration |
| N8974B-SF1 | Security Features, Exclude Launching Programs | |
| N8974B-SF2 | Security features, prohibit saving results | |
| N8974B-SS1 | Additional removable solid state drive, Win10, for PC7S |
| N8974B-UK6 | Commercial calibration certificate with test data | |
| N8974B-A6J | ANSI Z540-1-1994 Calibration | |
| N8974B-AMG | Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Accredited) |
| CV1117A | Cover, Front Panel, Phantom Gray for 4U X-Series Signal Analyzers | |
| 1MSE001A | Mouse | |
| 1CR013A | Rack Slide Kit for 11in, 14in, and 16in Mounting Holes |
| N90EMPSMB | Power Suite Measurement Application |
Agilent安捷伦N8974A---6G噪声系数分析仪配合346A,346B,346C噪声源
N8972A噪声系数分析仪,频率范围为10 MHz-1.5 GHz,
N8973A噪声系数分析仪,频率范围为10 MHz - 3 GHz,
N8974A噪声系数分析仪,频率范围为10 MHz - 6.7 GHz,
N8975A噪声系数分析仪,频率范围为10 MHz -26.5GHz
安捷伦/是德科技噪声系数分析仪:8970A,8970B,N8973A,N8974A,N8975A,
N8973B,N8974B,N8975B,N8976B.
安捷伦/是德科技噪声源:346A,346B,346C,346CK40,346KC01,R347B,Q347B,N4000A,N4001A,N4002A.
安捷伦N8973A,N8974A,N8975A噪声系数分析仪详细介绍:
灵活而直观的用户界面简便的测量设置
低的仪器不确定度
用彩色显示噪声系统和增益频率变化的关系曲线
加q1ang了与PC机和打印机的连通性
N8973A,N8974A,N8975A噪声系数分析仪特性:
频率范围: 10MHz-3.0GHz(N8973A),6.7GHz(N8974A),26.5GHz,(N8975A)
N 型 (m) 连接器与 SNS 系列噪声源兼容
N8973A,N8974A,N8975A噪声系数分析仪详细说明:
Agilent-N8973A,N8974A,N8975A是高x能的噪声系数分析仪,适用于快速、j确和可重复的噪声系数测量。
通过N8973A,N8974A,N8975A易于使用的功能特性,您能容易地设置复杂的测量,获得能x1n赖的可重复和可kao的结果。
N8973A,N8974A,N8975A能同时测量噪声系数和增益,以多种格式观察、打印和保存数据及显示。
N8973A,N8974A,N8975A也能评测放大器和频率转换器件,包括在第2个GPIB上的LO控制。
N8973A、N8974A和N8975A在输入10MHz至1.5GHz范围提供更高的j度和更k的测量速度。
N8973A,N8974A,N8975A有6个选择带宽(N8972A的默认4MHz测量带宽)。
噪声系数分析仪详细介绍
灵活而直观的用户界面
简便的测量设置
低的仪器不确定度
加q了与PC机和打印机的连通性
能与Agilent346和347噪声源配用
能经软盘调入储存噪声源的超噪声比(ENR数据)
能经第二个GPIB对本振进行控制
NFA系列
灵活而直观的用户界面
推出的NFA系列噪声系数分析仪上的用户界面既直观又便于使用,所用按键按顺序和功能相互分类排列,因而易于查找。功能的层数被尽可能削减,并在屏幕上提供显示仪器当前状态的清晰视觉指示。
简便的测量设置噪声系数分析仪
如今,NFA系列噪声系数分析仪设法用其简单但富有启发性的菜单来测量设置。内置帮助按键可以提供关键功能和远程编程命令,从而在进行测量时无需携带操作手册。
低的仪器不确定度
进行噪声系数测量时,应当知道的一个关键参数是测量的不确定度。NFA系列噪声系数测试仪有低的仪器不确定度,这有助于制造商对元件进行j确、重复的测量。此外,为了帮助用户规定其元件和x1统的技术指标,
Agilent还生产了一种基于网络的不确定度计算器,可以向提供对他们的测量指标如何改善和更zhun确地进行分类的信息。 提高批量测量的x1ao率在制造环境中,快速测量和重复性是决定性的因素。目前,NFA系列噪声系数分析仪具有许多能缩短测量时间和提高批量测量x1ao率的特点。频率列表功能能使您在进行测量的整个测量频率间隔内选择一些te殊的频率点。扫描取平均功能能够在扫描期间伴随着对被测件性能的调整对屏幕进行实时更新,这两种功能以及进行快s、方便he格/不he格测试的j限线功能和调用全面已校仪器状态的附加功能都能提高批量测量的x1ao率。
更you良的连通.内置软盘驱动器、GPIB、RS232串行端口和打印机端口连接器允许分析仪与PC机或工作站之间进行快s、方便的数据传送。此外,还有一个用于连接大屏幕监s器的内置VGA连接器。
彩色显示
为了改善实用性,推出的噪声系数分析仪配备了一个集成的17cm,LCD显示器,用于同时观察噪声系数和增益随频率的变化。观察测量的不同格式、两个du立通道或组合曲线图格式,一个列表格式以及一个点频噪声系数和增益测量。
