大连义邦Haydale石墨烯导热油墨
型号: 导热油墨
--- 产品参数 ---
公司logo
义邦新材料
48內容 |  4.9w浏览量  |  0粉丝
--- 产品详情 ---
石墨烯拥有多种先进性能优势,例如重量轻、令人惊叹的导电和导热能力,同时它被认为是服装行业中最薄和最灵活的材料之一。石墨烯由单层碳原子组成,这些原子通过强化学键牢固结合,使石墨烯的强度是钢的200倍。另外,该材料单个比特的厚质量导致非凡的导电和导热能力。
通过控制加热以实现热管理和节能,平衡个人热舒适度至关重要。传统的温度调节系统会消耗大量能量来维持热舒适度。因此,已经设计出先进的材料和策略来设计可穿戴设备,以最大限度地减少能源消耗,并通过个人层面的加热来提高热舒适度。
石墨烯还是一种很好的布料,研究人员不断寻找将石墨烯材料整合到纺织品中的新方法,用于制造高端高级运动服。这种将石墨烯用于先进技术与服装相结合的想法是可用的,但是同样也遇到了阻碍,例如,发热点不均匀,有的经不起洗涤,有的穿起来不舒服等。
为解决石墨烯分散性差、导热不均匀以及多孔聚氨酯(PU)溶液对环境的影响等问题。Haydale通过特有的专利技术,该工艺促进纳米材料的有效分散,并允许改变表面化学以改善物理和电性能。所以,具有高分散性、优异的导电性以及出色的化学和电化学稳定性,在可穿戴电子产品的智能纺织品开发方面取得了长足的进步。
Haydale石墨烯导热油墨,同样采用Haydale特有的HDPlas™专利工艺,该工艺可增强导电性,促进更快的电荷传输和更高的灵敏度。经测试,与树脂的分散率可达100%,同时具有低阻值、高附着力、表观润滑的新型高性能丝网印刷碳系导热油墨产品。
Haydale石墨烯导热油墨,颜色为黑色,适用于低温固化,具有良好的印刷及耐温、耐热性,粘度<5Pa.s(可根据需求调整),发热方式为远红外发热,方阻值为<12Ω/sq,对应厚度是50µm,适用于丝网印刷技术、凹印,具有图案设计自有等优势。
使用特点:
1. 导电性能可根据客户产品设计需求进行相应调整;
2. 适用于多种基材,如金属、塑料、织物和玻璃等;
3. 单组份,便于操作和保存,表面平滑,电阻均匀;
4. 电阻与功率分布均匀,无团聚现象,通电后加热升温快,且非常稳定。
导热油墨是专业针对各种高温发热产品而研发的一种高阻值专用发热导电碳浆。可广泛应用于竞技类运动服装,自发热服饰,恒温器、取暖器、医用加热等。
