最大 36V 输入,集成双口 DCP 协议的高效同步降压车充芯片
型号: P6550
--- 产品参数 ---
公司logo
东莞市中铭电子
81內容 |  4.7k浏览量  |  0粉丝
--- 产品详情 ---
高效同步降压车充芯片-IP6550
一、特性
 同步开关降压控制器
   集成双NMOS驱动器
   宽输入工作电压范围:4.5V到36V
   支持电感峰值限流
   支持双路输出平均电流限流
   兼容低ESR输出电容器
   集成输出电压线补功能
   输出具有CV/CC特性
 输出协议
   支持BC1.2、Apple、三星协议
 多重保护、高可靠性
   输入过压、输入欠压、
   输出短路、输出过流保护
   过温保护
   ESD 4KV
   VIN直流耐压48V
二、应用
  车载充电器
  适配器
  智能排插
  行车记录仪
三、简介
IP6550是一款集成同步开关的降压控制器、支持DCP(BC1.2、Apple、三星)协议的双口输出器件,为车载充电器、适配器、智能排插、行车记录仪提供完整的解决方案。IP6550支持最大36V输入电压,集成电感峰值限流和双路输出平均电流限流功能;IP6550支持FB调压方式,根据方案需要通过外围电路设定输出电压;IP6550 的输出具有 CV/CC 特性,当输出电流小于设定值,输出CV模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出CC模式,输出电压降低。IP6550的输出电压带有线补功能,输出电流增大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引起的电压下降。IP6550具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。IP6550有多种保护功能,具有输入过压、欠压保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能IP6550采用QFN16(0303)封装
四、引脚定义
五、原理图
