最大输出4.8A,集成双路DCP协议的高效
同步降压转换器--IP6551
一、特性
同步开关降压转换器
集成双NMOS转换器
宽输入工作电压范围:4.5V到36V
支持输出采样电阻短路保护功能
兼容低ESR输出电容器
集成输出电压线补功能
输出具有CV/CC特性
输出协议
支持BC1.2、Apple、三星协议
多重保护、高可靠性
输入过压、输入欠压
输出短路、输出过流保护
过温保护
ESD 4KV
VIN直流耐压42V
二、 应用
车载充电器
适配器
智能排插
行车记录仪
三、简介
IP6551是一款集成同步开关的降压转换器、支持DCP(BC1.2、Apple、三星)协议的双口输出器件,为车载充电器、适配器、智能排插、行车记录仪提供完整的解决方案。IP6551支持最大36V输入电压,支持输出采样电阻短路保护功能。IP6551的输出具有CV/CC特性,当输出电流小于设定值,输出CV模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出CC模式,输出电压降低。IP6551的输出电压带有线补功能,输出电流增大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引起的电压下降。IP6551具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。IP6551有多种保护功能,具有输入过压、欠压保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能,IP6551采用QFN32(5*5)封装。
四、引脚定义
五、原理图
