HAR3725DJ-A 是一款由 TDK-Micronas GmbH 生产的高性能、双工位(Dual-Die)可编程二维位置传感器,属于 HAR 37xy 产品家族。该传感器利用了 Micronas 专有的 3D HAL® 技术,提供全面的冗余功能,通过在单一封装内堆叠两个独立的工位,每个工位都连接到封装的相对侧。堆叠工位架构确保两个工位占据相同的磁场位置,从而生成同步的测量输出。
以下是 HAR3725DJ-A 产品的关键特性和应用概述:
产品特性:
- 双工位冗余:提供全冗余输出信号,增强了传感器的可靠性。
- 模拟输出:提供线性的、比率度量的模拟输出信号。
- 集成断线检测:可与上拉或下拉电阻协同工作。
- 数字输出能力:支持 PWM 和 SENT 输出格式,根据 SAE-J2716 release 2010,且输出格式可客户编程。
- 灵敏度高:除了对垂直于芯片表面的磁场敏感外,也能感应与芯片表面平行的磁场。
- 多磁场分量测量:传感器单元可测量 BX、BY 和 BZ 三个磁场分量,适用于宽距离、角度或穿过轴的角测量等新型应用。
- 信号处理:芯片上的信号处理功能可以计算两个磁场分量之间的角度,并将这个值转换为输出信号。
- 可编程性:具备任意可编程的特性,用于线性化输出信号,可设置多达 33 个设定点。
- 非易失性存储器:通过非易失性存储器(EEPROM)进行编程,具备冗余和锁定功能。
- 高级诊断功能:包含先进的板载诊断特性,增强了故障安全检测。
应用领域:
- 线性运动测量:如发动机冲程传感器、离合器踏板位置等。
- 旋转位置测量:如齿轮选择器、节气门阀位置等。
- 底盘位置传感器:如行驶高度控制。
- 非接触式电位器:提供高精度的位置或角度测量。
技术规格:
- 供电电压:4.5 V 至 5.5 V。
- 工作温度范围:结温从 -40 °C 至 170 °C。
- 封装类型:小型八引脚 SOIC8 封装。
编程与接口:
- 编程模式:通过传感器的输出引脚调制串行电报进行编程。
- 编程工具:产品开发期间,可提供包括硬件和软件的编程工具。
HAR3725DJ-A 以其高精度、高可靠性和灵活性,适用于汽车和工业应用中对安全性和准确性要求极高的场合。
